Installazione Plc E Problema Cloro,Come...
Salve, ho necessità di installare su un quadro elettrico un plc (e fin qua... :D ) solo che l'ambiente dove dovrò effettuare l'operazione,essendo in prossimità di una piscina è piuttosto saturo di Cloro.
Un'altro regolatore presente sull'impianto è durato appena 4 anni...stessa sorte è capitata su altri impianti. Ovviamente il quadro è stato tenuto chiuso, ma a quanto pare l'aria contenente il cloro è riuscita comunque a fare danni...
Mi chiedevo quali accortezze o quali metodi adottare per ovviare a questo problema.
Un saluto.
Alessandro
Potresti valutare una serie protetta, come ad esempio la Siplus della siemens che ha le schede resinate.
Grazie della risposta.
Pensavo ad un regolatore diverso, ma con caratteristiche del quadro adatte a garantire la non filtrazione del cloro al suo interno.
Questi PLC della SIPLUS della siemens sono liberamente configurabili o hanno all'interno un tot di regolazioni prestabilite?
Potresti pensare a un quadro a sovrappressione interna...
