aledefo Inserito: 21 settembre 2012 Segnala Inserito: 21 settembre 2012 Ciao a tutti, premesso che non sono un elettronico, avrei bisogno di un po' di aiuto e spero qualcuno possa aiutarmi. Dovrei regolare, spero di riuscirci tramite il LOGO che già uso per un'altra funzione, il numero di giri di un motorino elettrico. Sostanzialmente a diverse fasi il plc deve far girare il motore diciamo a 3 diverse velocità, lento, medio e veloce. Le uniche specifiche che sono riuscito ad ottenere del motore sono: 24 v AC, 2Amp circa 4 sotto sforzo, negativo a massa, giri 120 circa al min. Sapete darmi qualche consiglio sul come fare? Grazie mille Alessio
NoNickName Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 No, il logo non dispone di uscite di potenza regolate. Puoi avere una uscita analogica o utilizzare 3 uscite digitali da portare ad un regolatore di potenza.
Mircoron Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 Qualcosa si può fare col PWM, se lo metti al 50% a tempo periodico abbastanza breve il motore dovrebbe girare al 50%. Per non usare relè dovresti avere il logo con uscita a transistor e con questa pilotare un mosfet per dare corrente al motore. Ciao
Livio Orsini Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 Per prima cosa devi procurarti un alimentatore-regolatore di potenza per il motore. O lo compri oppure te lo puoi anche costruire; se opti per l'auto costruzione fai una ricerca nel forum di elettronica ci sono un paio di discussioni dove il nostro Mirko "pitagorico" Ceronti propone e descrive un dispositivo adatto alle tue eseigenze. Per soli 3 riferiemnti differenti di velocità ti basta usare 3 uscite a relè che commutano 3 differenti valori di tensione.
aledefo Inserita: 25 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2012 Ciao, ho trovato una scheda fornita dal costruttore del motore che regola già la velocità del motore mantenendo invariata la coppia quindi ho risolto così. Questa però prevede l'utilizzo di un potenziometro manuale da 10kOhm. Secondo voi è possibile sostituirlo con uno digitale tipo questo? http://www.lpelettronica.it/images/stories/Datasheet/MCP41010/MCP41XXX.pdf Spero il link funzioni... Da ignorante quale sono, qualcuno mi sa spiegare come posso regolare la resistenza in uscita collegandolo al mio logo e quale sarebbe il collegamento coretto? Grazie mille.
Livio Orsini Inserita: 25 ottobre 2012 Segnala Inserita: 25 ottobre 2012 Quello che citi è un "chip" che comunica in SPI o I2C, ci devi metter un po' di roba attorno per usarlo. Se hai bisogno di 3 sole velocità metti 4 resistori in serie in modo che la ressitenza totale sia 10k, li almineti con 10 V, che probilmente fornirà la scheda stessa, e prelevi 3 valori di tensione proporzionali all 3 velocità che ti servono. COn 3 contatti a relè colleghi l'ingresso della scheda, quello che dovrebbe andare al centrale del potenziometro, ai 3 liveli di tensione.
tecnicoele Inserita: 25 ottobre 2012 Segnala Inserita: 25 ottobre 2012 Se hai bisogno di 3 sole velocità metti 4 resistori in serie in modo che la ressitenza totale sia 10k, li almineti con 10 V, che probilmente fornirà la scheda stessa, e prelevi 3 valori di tensione proporzionali all 3 velocità che ti servono. COn 3 contatti a relè colleghi l'ingresso della scheda, quello che dovrebbe andare al centrale del potenziometro, ai 3 liveli di tensione. Puoi anche collegare in serie tre trimmer da 3,3K , collegando i tre centrali con rele come ti ha detto Livio, cosi puoi anche fare delle regolazioni fini.. Buon lavoro
