luka1964 Inserito: 22 settembre 2012 Segnala Inserito: 22 settembre 2012 (modificato) salve!! magari la domanda sembrerà banale uso logo oba 6 da 2 anni non mi sono mai trovato nella necessità di scaricare uno schema dalogo a pc in quanto tenevo sempre copie. Msono accorto che se scarico da PC a logo uno schema a blocchi " bello ordinato " (pulito e chiaro da leggere per intenderci) se lo stesso programma lo scarico dal logo a PC i blocchi non tengono nessun ordine. dovessi perdere un programmae ncessitare di questa operazione x (=per) schemi abbastanza complessi mi troverei incasinato a cercare di capirli. domanda: esiste un sistema x (=per) averli come sono stati scaricati o non c'e niente da fare?? mah eheh spero nelle vostre risposte (accetto insulti) Grazie!! luca Modificato: 22 settembre 2012 da Livio Migliaresi
gpp1969 Inserita: 22 settembre 2012 Segnala Inserita: 22 settembre 2012 Ciao Luca purtroppo tutti i commenti ai blocchi e la formattazione di questi rimangono nel pc....... per cui se devi modificare il programma ( che scarichi dal logo, senza avere l'originale) ci si arma di pazienza e si cerca di capire lo schema........ Ci sono anche i fenomeni che lo proteggono con le password....... . Potrei capire proteggere un programma complicato....... ma per un relè programmabile .....................
NoNickName Inserita: 22 settembre 2012 Segnala Inserita: 22 settembre 2012 Ahimè come ti hanno spiegato purtroppo scarichi la logica di funzionamento, ma non la geometria dei blocchi.
luka1964 Inserita: 22 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2012 si..come immaginavo certo per certi schemi la pazienza deve davvero essere infinita.. vi ringrazio per le risposte!! grazie
baltimora Inserita: 22 settembre 2012 Segnala Inserita: 22 settembre 2012 In quasi tutti i PLC (azzarderei nel dire in tutti, ma non ne sono sicuro) i commenti, l'indirizzamento simbolico è quando non altro strettamente necessario, non vengono trasferiti nel PLC perchè occupano spazio nella memoria. (Che già piccola è). Quando trasferisci il programma dal logo al PC, i blocchi che in apparenza sembrano buttati li senza alcun senso, in realtà seguono una logica ben precisa. Quella dell'allocazione dell'aria di memoria. Per spiegarmi meglio, se nel tuo programma hai utilizzato alla fine di esso un blocco o un'area di memoria ben definita, è probabile che venga scritta per prima rispetto a moti altri blocchi. (anche se come detto tu l'hai utilizzata alla fine del programma) Pertanto quando andrai a rileggere il programma dal PLC quel blocco/area di memoria verrà letta prima di altre e quindi ti apparirà all'inizio dell'editor . L'unica cosa davvero fastidiosa nel logo in questi casi è la tabulazione, che sovrappone i blocchi uno sopra l'altro rendendoli fastidiosi nell'interpretarli. Ciao
busanela Inserita: 22 settembre 2012 Segnala Inserita: 22 settembre 2012 In quasi tutti i PLC (azzarderei nel dire in tutti, ma non ne sono sicuro) i commenti, l'indirizzamento simbolico è quando non altro strettamente necessario, non vengono trasferiti nel PLC perchè occupano spazio nella memoria. Nel 1200 ora è possibile caricare anche i commenti.
JumpMan Inserita: 23 settembre 2012 Segnala Inserita: 23 settembre 2012 L'unica cosa che si può fare è cercare di districare gruppi di blocchi usando il comando F11 (separa), quello con la forbice, per "tagliare" i fili più aggrovigliati.
baltimora Inserita: 23 settembre 2012 Segnala Inserita: 23 settembre 2012 Nel 1200 ora è possibile caricare anche i commenti. Questa è una buona notizia. A quanto pare (l'ufficio complicazioni affari semplici) della siemens ha iniziato a funzionare
