andrea casali Inserito: 22 settembre 2012 Segnala Inserito: 22 settembre 2012 salve a tutti! avrei una domanda da fare : ma e' possibile trovare magari in qualche sito una spiegazione un po' piu' approfondita die vari blocchi funzione presenti nelle librerie standard di somachine 3.0 . e senza voler esagerare magari che ci sia la possibilita' anche di qualche esempio applicativo ! grazie in anticipo!
zanellatofabio Inserita: 25 settembre 2012 Segnala Inserita: 25 settembre 2012 Mi sa che le speranze sono ridotte a un lumicino . Se hai un problema in particolare ti conviene esporlo sul forum e sperare che qualcuno l'abbia già affrontato e abbia qualche informazione in più di quelle poche che hanno scritto quelli di somachine . Ciao da Fabio
andrea casali Inserita: 25 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2012 peccato ! grazie per la risposta fabio!
Water Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 ho avuto lo stesso problema e se trovi qualcosa fammelo sapere!! a parte questo, SoMachine ha al suo interno parecchi esempi tieni presente poi che SoMachine si basa su Codesys ed è in questa direzione che devi cercare. questi alcuni link: http://www.3s-software.com/ http://www.oscat.de/ http://www-lar.deis.unibo.it/people/msartini/Files/ITSC/Codesys/ManualeCodesys.pdf http://www.3s-software.com/se_data/_filebank/ReleasedDocuments/CoDeSysControlV3_Manual.pdf
andrea casali Inserita: 27 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2012 interessante water grazie!
zack_46 Inserita: 19 ottobre 2018 Segnala Inserita: 19 ottobre 2018 il 27/9/2012 at 21:07 , andrea casali scrisse: interessante water grazie! Ciao Andrea,inizio ora con Somachine. Ho trovato le tue stesse difficoltà,vorrei studiare le varie librerie e funzioni. Hai qualche informazione utile? grazie
Sklerato Inserita: 20 febbraio 2019 Segnala Inserita: 20 febbraio 2019 Personalmente ,iniziando da autodidatta per poi vedere il lavori già fatti dai miei colleghi esperti, mi sento di poter dare queste dritte ai novizi dei plc: -Il concetto di macchina a stati in automazione è importante, ma nei plc è tutto!! E' consigliabile anche fare macchine a stati che fanno lavorare delle "sotto-macchine" a stati ,usando delle variabili per dare comandi e per ottenere risposte. -IMPORTANTISSIMO: i blocchi funzione non sono funzioni! La chiamata non deve essere fatta all'interno di uno stato o di un if come se fosse la chiamata di una funzione! Si deve invece fare la chiamata del blocco alla fine del file ("giù in basso"), fuori da ogni condizione, in modo che venga chiamata continuamente a ogni ciclo. Mentre nella macchina a stati e nei vari if gestiremo i suoi dati e soprattutto il valore dell'ENABLE! Riassumendo: il blocco funzione deve essere chiamato sempre, in continuazione, come un'entità sempre viva, mentre noi accendiamo/spegniamo l'enable e in altri stati attendiamo che si alzi il segnale di "done". Infatti una delle principali differenze tra una funzione un blocco funzione è che nel primo le sue variabili locali si perdono quando si esce, mentre nel f.b le variabili locali sono mantenute (almeno finchè l'enable è true). I blocchi funzione sono pensati per eseguire qualcosa che richiede del tempo e comunicare quando hanno finito, quindi sono qualcosa di "asincrono", da concepire come....quasi come un task separato che si fa i fatti suoi mentre noi attendiamo che abbia finito (ciclo dopo ciclo, non bloccati dentro a un loop!!!!!, quindi occorre il concetto di macchine a stati).
