khriko Inserito: 28 settembre 2012 Segnala Share Inserito: 28 settembre 2012 (modificato) Buongiorno, partendo dalla cpu315-2dp ed avendo necessità di inserire nel sistema n.3 sonde pt100, (distanza max circa 6 metri) mi sapreste indicare in codice della scheda necessaria? (la 315-2dp ha anche ingressi on-board per pt100?) Grazie Khriko Modificato: 28 settembre 2012 da khriko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 28 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2012 La 315-2DP non ha nulla a bordo. Restando nella famiglia S7-300, il modulo che più ti conviene usare è il 6ES7331-1KF02-0AB0 + connettore 40 poli 6ES7392-1AM00-0AA0 (oppure 6ES7392-1BM01-0AA0), per un costo complessivo che si avvicina ai 500 euro (IVA esclusa). Si tratta di un modulo da 8 ingressi analogici. Se si utilizzassero tutti gli 8 ingressi, il prezzo non sarebbe alto. Pensando di usare solo 3 ingressi, il discorso cambia. Se hai nodi ET200S, potresti usare il modulo 6ES7134-4JB51-0AB0 + terminale 6ES7193-4CA50-0AA0 (circa 190 euro). A questo modulo puoi collegare 2 RTD in configurazione 3 o 4 fili, oppure 4 RTD a 2 fili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
