peppe77 Inserito: 2 ottobre 2012 Segnala Inserito: 2 ottobre 2012 Salve a tutti, ringrazio anticipatamente tutti per la vostra professionalità e disponibilità. Vista la mia poca esperienza verso il glorioso S5, mi sono imbattuto in un problema di collegamento tra Plc ( S5 95U) e pannello operatore (OP 25). Praticamente mi hanno chiesto di montare questo pannello (riserva di magazzino) su di una macchina esistente. Chi mi può aiutare con il collegamento, quale cavo utilizzare, può essere autocostruito.
busanela Inserita: 2 ottobre 2012 Segnala Inserita: 2 ottobre 2012 glorioso S5 Condivido; purtroppo per te, però, il collegamento AG-OP nella serie S5 è piuttosto arzigogolato. Per l'accoppiamento in AS511 hai bisogno del pacchetto COROS che contiene alcuni FB e DB dedicati (dipendono dal tipo di cpu impiegata) che permettono il coordinamento dello scambio di dati tra il pannello operativo ed il Simatic. Tale pacchetto era un opzione acquistabile a parte dallo Step5. Il cavo lo puoi fare da solo, bastano 2 connettori a vaschetta ed un pò di pazienza.
peppe77 Inserita: 4 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2012 Innanzitutto grazie della risposta, e scusami per il ritardo ma sono stato un pò incasinato in questi giorni. Comunque ho costruito il cavo da uno schema che ho trovato in rete e giustamente come da te indicato non va, mi da "inizializzazione in corso errore 115" che sul manuale non c'è nemmeno. Senza questo pacchetto coros non è proprio possibile farli comunicare? Ancora grazie.
busanela Inserita: 4 ottobre 2012 Segnala Inserita: 4 ottobre 2012 Senza questo pacchetto coros non è proprio possibile farli comunicare? No, senza gli FB necessari non funziona. Se hai ProTool, potresti farti un'interfaccia HMI utilizzando un PC come "pannello a base Windows", semplicemente utilizzando un cavo 232-TTY e senza pacchetti dedicati.
peppe77 Inserita: 4 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2012 Interessante, ho il protool, scusami ma non ho capito come fare.
busanela Inserita: 4 ottobre 2012 Segnala Inserita: 4 ottobre 2012 Semplicemente costruendo le tue pagine come avresti fatto con l'OP, utilizzando i merker di scambio che avresti utilizzato con il pannello, ma utilizzando il PC che comunica con il PLC attraverso il normale cavo che usi con Step5, ovviamente selezionando tale tipo di collegamento/comunicazione nelle impostazioni iniziali del progetto. L'ho fatto parecchie volte, ho lasciato come interfaccia una autocostruita e funziona perfettamente; unico problema l'ingombro del PC al posto dell'OP.
