Ladder O Ladder Strutturato
Salve a tutti,
Sto iniziando ad utilizzare un plc Mitsubishi Fx3g e volevo capire quale linguaggio sia più semplice (o più usato).
Guardando gli esempi di programmi che sono presenti sui manuali sembra che il ladder sia quello più utilizzatto.
Secondo la vostra esperienza quale linguaggio va per la maggiore?
Grazie e saluti
Il ladder è il linguaggio usato da (quasi) tutti i PLC, almeno i più noti e diffusi.
Assieme al ladder molte case dispongono di altri linguaggi, però il ladder è universale, anche se Siemens lo chiama KOP.
Dalla domanda, penso che utilizzi il GX Works, giusto?
Le poche volte che ho utilizzato Mitsubishi (in particolare fx3g) ho utilizzo il progetto strutturato, quindi con il "Structured Ladder", perchè più conforme alla direttiva IEC 61131-3.
Effettivamente come documentazione un po' carette ai tempi, ora non so.
Il Simple project è più vicino alla programmazione utilizzata dai giapponesi (e americani?), mentre quella strutturata (quindi conforme IEC) più vicina al mondo europeo.
uso plc mitsubishi da ormai 14 anni e ho visto tutte le rivoluzioni fatte sui software
Se provieni da Siemens ho vuoi una programmazione simile alla IEC ti consiglio
di usa lo Structured Ladder come dice max81
Con questo modo di programmazione puoi suddividere il programma in vari sotto programmi
ed ogni uno di questi può essere fatto in ladder IEC o ST o in lista itruzioni
poi puoi anche avere le label e crearti i blocchi funzione e le funzioni
ciao
  • 1 month later...
Si può usare anche il vecchio GX Developer.
Una domanda per gli amici che conoscono a fondo l'FX3g.
Abbinandoci la scheda FX3U-ENET, è possibile programmare via Ethernet ? Se si come faccio ?
Saluti a tutti
