ilmisu Inserito: 3 ottobre 2012 Segnala Inserito: 3 ottobre 2012 Ciao Ragazzi, devo fare un intervento presso un'azienda che dice di avere una scheda del suo PLC S7-300 Fail Safe guasta. potreste solo dirmi se si devono attuare particolari accorgimenti per questo tipo di scheda oppure è semplice come una normalissima scheda di uscite del S7-300? per favore, confido nel vostro aiuto! Stefano.
Livio Orsini Inserita: 3 ottobre 2012 Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 Se la scheda è guasta la sostituisci con un'altra uguale, come faaresti con un plc normale.
pigroplc Inserita: 3 ottobre 2012 Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 Devi utilizzare la stessa scheda con lo stesso codice! Mentre per le schede "normali" puoi fare anche delle sostituzione con le compatibili (per esempio Vipa o Helmolz), in questo caso la scheda e il suo settaggio sono parte sia della configurazione che del software di sicurezza. Ciò significa che cambiando con una scheda differente non avresti il run del PLC. Se poi si tratta di una scheda di sicurezza devi pensare che esiste il 24Volt modulato, quindi cambia pure il pin out della scheda stessa con quelle normali. Ricordati di impostare i DP Switches come quella che cambi. pigroplc
pigroplc Inserita: 3 ottobre 2012 Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 Piccolo dettaglio: Siccome le schede fail safe controllano il circuito a valle della scheda stessa verificherei i collegamenti prima di sostituire la scheda. Se si tratta di una scheda di ingressi, verifica che non si tratti di corti circuiti che vanno a mescolare il 24V normale con il 24V modulato, cioè il 24V che non è continuo ma presenta dei picchi a zero di qualche millisecondo. Se si tratta di una scheda di uscite, verifica che non ci sia il circuito interrotto, in quanto la scheda verifica periodicamente che ci sia un carico a valle collegato (es bobina, elettrovalvola ecc.) Altro dettaglio: devi verificare inoltre se nella configurazione hardware relativa alla scheda c'è selezionata la passivazione del canale o della intera scheda in caso di guasto. Se vuoi invece solamente vedere la diagnostica interna della scheda basta il magico "control + d" una volta aperta la configurazione hardware e selezionato la scheda col mouse. Ultima cosa: devi avere il software safety installato in Step 7 altrimenti non riconosce la scheda. ..... insomma, hai di che divertirti mi pare. pigroplc
