Fieldbus Controller 750 841 - Sprogrammazione Indirizzo Ip
Salve
Abbiamo acquistato vari fieldbus controller 750-841, con ultimo firmware installato (19).
Utilizziamo Wago ethernet settings 5.3.1.1 per programmare il plc con l'apposito cavetto seriale.
L'indirizzo ip per la configurazione è fisso (192.168.99.10 - subnet 255.255.255.0 ).
Il plc comunica con un pc industriale via ethernet.
E' successo che dopo mesi di lavoro due plc abbiano smesso di comunicare con il pc, in quanto
l'indirizzo ip fisso viene "cancellato" per qualche oscuro motivo, come se il plc reimpostasse i parametri di comunicazione ethernet di default per conto suo.
Abbiamo momentaneamente risolto con un escamotage installando il BootP server di wago, però non è una soluzione "accettabile" in quanto se fa una impostazione nella eprom del plc, questa dovrebbe restare tale.
Altro problema: la comunicazione con codesys ogni tanto si blocca e non si riesca a riprogrammare il plc se non riprogrammandolo da zero con il wago ethernet settings.
Qualche idea su come risolvere la situazione?
  • 1 year later...
E' davvero strano.. uso i PLC wago da un paio d'anni ma non mi è mai successo.. l'assistenza wago che dice? aggiornamento del fw?
