Richiamo Ob10
CPU 315-2DP cod 6ES7315-2AG10-0AB0
Nella configurazione hardware do configurato il richiamo dell'OB10 ogni giorno ore 06:00 da 01/01/1994.
Mi succede che se si spegne la CPU alla successiva riaccensione l'OB10 è elaborato, questo a qualsiasi ora succeda.
Non mi era mai capitato, all'hot-line siemens non si era mai presentato il problema.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Ho risolto impostando un bit in OB100 e rest a fine OB10, ma non mi sembra una soluzione......
Saluti
Non so se fa per il tuo caso, ma se guardi sul manuale "STEP 7 - Funzioni standard e di sistema per S7-300 e S7-400" alla pagina 24 (o 1-7) trovi seguenti informazioni
La CPU esegue un nuovo avviamento
(avviamento a caldo) o un avviamento a
freddo.
Ogni OB di allarme dall'orologio che è stato configurato con una
SFC riprende la configurazione che è stata progettata con
STEP 7.
Se si configura un allarme dall'orologio in modo che il relativo OB
venga avviato una volta e l'allarme è stato impostato e attivato con
STEP 7 allora l'OB viene richiamato una volta dal sistema
operativo dopo un nuovo avviamento (avviamento a caldo) oppure
avviamento a freddo se l'istante di avvio progettato è nel passato
(riferito all'orologio hardware della CPU )..
Spero ti possa servire. Saluti, Luca Nazari
Si quello lo avevo letto, xò parla
di una sola volta, mentre io lo attivo tutti i giorni.
Saluti
Avevo usato anch'io l'ob10 in una cpu3152dp. Io non avevo notato se l'ob10 veniva avviato alla riaccensione del plc, avevo però notato che se si spegneva la cpu, l'ob10 non interveniva più all'ora specificata: la soluzione è stata quella di riconfigurare la chiamata dell'ob10 (merker di prima scansione creato nell'ob100...).
I tecnici della siemens mi avevano confermato che quello che accadeva era normale.
Ciao, Oscar
