lele65 Inserito: 12 ottobre 2012 Segnala Inserito: 12 ottobre 2012 Buonasera ho un plc omron CQM1H CPU51E. dovrei registrare dei valori e registrarli su un PC. Non ho mai usato Omron, la porta seriale è utilizzata per il collegamento con un pannello ESA. Si può usare la porta di programmazione per accedere ai dati che mi servono? Che protocollo devo usare per acquisire i dati? Dove posso trovare un po di documentazione? Grazie a tutti Saluti
Ctec Inserita: 13 ottobre 2012 Segnala Inserita: 13 ottobre 2012 E' abbastanza semplice da fare. E si, puoi usare anche la porta di programmazione (porta periferiche). Per la connessione, devi procurarti un cavo CS1W-CN226 che ti consente di connetterti col PC tramite RS232. Oppure se ti serve più lungo, prendi un CS1W-CN114 e poi ti fai una prolunga RS232 (occhio al limite di lunghezza...) Per gli accessori hardware, consulta il manuale P07E-IT-01. La porta periferiche è di default impostata su HostLink 9600 7E2. E' modificabile a piacere mediante il CX-Programmer (occhio ai dip switch, comunque). Il protocollo hostlink è pubblico, è a messaggi ASCII, e lo trovi per esempio nel manuale W364-IT1-01. C'è la descrizione dei comandi e delle relative risposte. E' un protocollo affidabile e semplice. E gratuito. Oppure ti puoi procurare un OPC server (a pagamento) che si occupa di gestire la comunicazione e ti interfacci con lui direttamente sul PC.
