step-80 Inserito: 18 ottobre 2012 Segnala Inserito: 18 ottobre 2012 Salve a tutti,volevo esporvi il seguente problema.magari è una stupidata ma mi ci sto scervellando da tre ore ormai. Dunque sono riuscito a collegare la mia cpu 1212 ac dc rly e a farla funzionare,il problema nasce quando voglio configurare il ktp400 mono . Lo collego,configuro il tutto ma il pc non riesce a collegarsi con lui. Sicuramente c è qualcosa che non va nei protocolli che uso ma non riesco a capire. Se invece provo con"ottieni nodi disponibili"me lo rileva tant è che mi fa anche effettuare il lampeggio schermo..per caso qualcuno c è già passato? Stasera torno in ufficio e vedo di smanettare ancora cosi riesco a darvi anche informazioni piu dettagliate.. Grazie Matteo
gpp1969 Inserita: 18 ottobre 2012 Segnala Inserita: 18 ottobre 2012 Ciao , hai controllato gli indirizzi IP ?
step-80 Inserita: 18 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2012 Si li ho controllati,ma non riesco.. Non è che magari bisogna effettuare qualche altra procedura prima?cioè io ho collegato il pannello al computer col cavo ethernet subito... Quando collegavo il plc mi assegnava il 192 168 0 2 ...e funzionava. Con questo li ho provati tutti gli indirizzi ma proprio non ne vuole sapere...sono disperato
gpp1969 Inserita: 18 ottobre 2012 Segnala Inserita: 18 ottobre 2012 Hai controllato direttamente sul pannello l'indirizzo ?
step-80 Inserita: 18 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2012 Che stupido!non l avevo impostato sul pannello! Ora provo poi ti dico!
step-80 Inserita: 18 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2012 Se imposto l indirizzo ip sul pannello e do ok,mi compare"the name is not dns compatible"...sigh...perche??
baltimora Inserita: 18 ottobre 2012 Segnala Inserita: 18 ottobre 2012 (modificato) Se sugli apparecchi hai il DHCP attivo, disattivalo impostando tutti gli ndirizzi IP manualmente. Sul PC assegna un indirizzo IP tipo 192. 168.1.2 (se hai il router, probabilmente ha come indirizzo IP 192.168.1.1) al PLC assegna ad esempio il 192.168.1.3 ed al pannello operatore il 192.168.1.4. A tutti e tre i dispositivi assegna il medesimo subnet mask 255.255.255.0 e medesimo gateway 192.168.1.1 Dovrebbe funzionare tutto. Modificato: 18 ottobre 2012 da baltimora
gpp1969 Inserita: 18 ottobre 2012 Segnala Inserita: 18 ottobre 2012 Giusto Baltimora , dimentico sempre di dire di lavorare con gli IP fissi ed impostarli correttamente .
step-80 Inserita: 19 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2012 Scusate ragazzi,ma se vado su connessioni di rete-lan-proprietà-protocollo tcp ip quello che ip è?quello del router o del pc? Sento che mi sto perdendo in un bicchier d acqua...io su quello ho 192 168 1 12 ... Altra cosa: sull hmi metto lo stesso ip che do alla configurazione dispositivo giusto? E allora perchè non lo prende... Premetto che sull hmi non avevo creato niulla...quando vado per trasferire mi fa attendere due o tre minuti e poi mi scrive "conf IP" Vuol dire conflitto ip?
gpp1969 Inserita: 19 ottobre 2012 Segnala Inserita: 19 ottobre 2012 Stai parlando dell'impostazione dell'indirizzo ip del pc ?.....
gpp1969 Inserita: 19 ottobre 2012 Segnala Inserita: 19 ottobre 2012 Va anche bene quell'indirizzo sul pc , ma se vado su connessioni di rete-lan-proprietà-protocollo tcp ip quello che ip è? e l'indirizzo del pc . Prova a collegare direttamente l'hmi al pc , crea un programma ( metti un bottone,una foto...qualcosa giusto per provare) e prova a caricarlo
step-80 Inserita: 19 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2012 Sono già collegati direttamente. Se faccio "nodi accessibili"me lo trova!e mi permette pure di far lampeggiare l hmi. Mi dice che è all indirizzo 192.168.1.4 ,che è quello che ho impostato manualmente sul tastierino dell hmi. Ora se vado sulla configurazione dispositivi,proprietà-li devo impostare lo stesso ip giusto?
step-80 Inserita: 19 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2012 Ragazzi proprio non capisco. Se faccio"collega online" il pc rileva il tastierino all indirizzo esatto. Peró da li non riesco a caricare il progetto,devo disattivare il collegamento online e poi allora mi fa provare a caricare. Ma all indirizzo ip esatto non trova nulla! Che nervi,non credevo di incartarmi cosi,per una cosa poi che non riguarda direttamente il tastierino o il plc ma un protocollo di comunicazione! Ma già che ci siamo,a cosa serve il "collega online"? Sono disperato...
gpp1969 Inserita: 19 ottobre 2012 Segnala Inserita: 19 ottobre 2012 Prova a cambiare l'IP sull'Hmi spegni -riaccendi l'Hmi e ricontrolla. Un altra soluzione che puoi provare e dal collegamento online prova a resettare l'Hmi alle impostazioni di fabbrica , crea un nuovo progetto con il programma e fagli rilevare l'hardware glielo fai caricare e poi riprovi a caricare la tua pagina Hmi
step-80 Inserita: 19 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2012 Oggi provo...peró ti prego ogni tanto dai un occhiata!intanto grazie a buon rendere!
step-80 Inserita: 19 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2012 Niente da fare. L unica cosa che ho notato è che quando tramite i "nodi accessibili"riesco a connettermi al hmi,in alto a dx mi dice che il tipo di interfaccia PG/PC è"PN/IE". e l interfaccia PG/PC è "VIA Rhine II fast ethe". Quando invece tento di caricare il progetto mi dice che sia l interfaccia che il tipo di interfaccia sono"ethernet" e non mi fa caricare... Non so proprio cosa fare!
step-80 Inserita: 19 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2012 Io quasi quasi do fuoco a tutto e vado a spasso!
gpp1969 Inserita: 19 ottobre 2012 Segnala Inserita: 19 ottobre 2012 (modificato) Calma..calma .... cosi non combini niente..!!! leggi bene il manuale ...... magari ti e sfuggito qualche passaggio ..... sicuramente e una banalità!! sul plc riesci a caricare il programma? l'interfaccia da usare e la tua scheda di rete. Modificato: 19 ottobre 2012 da gpp1969
baltimora Inserita: 19 ottobre 2012 Segnala Inserita: 19 ottobre 2012 (modificato) Mi viene un sospetto, ma nella finesta "dispositivi e reti" alla voce "vista di rete", vedi il plc connesso all'HMI mediante una connessione chiamata "PN/IE_1" (nome di default?) Hai configurato la connessione tra PLC ed HMI? Modificato: 19 ottobre 2012 da baltimora
step-80 Inserita: 19 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2012 (modificato) Scusate,ma non si deve configurare la connessione PRIMA tra pc e hmi? Alla voce reti e dispositivi io vedo solo l hmi con sotto la rete PN IE che però non termina da nessuna parte. Devo collegare anche il plc? Mi sembra di aver già provato ma senza risultati Io ho un cavo solo col quale ho collegato pc e hmi,il plc per ora è staccato... Modificato: 19 ottobre 2012 da step-80
baltimora Inserita: 19 ottobre 2012 Segnala Inserita: 19 ottobre 2012 Tu al pc puoi collegare anche un dispositivo alla volta, ma se unsi un hub puoi collegare tutti i dispositivi in contemporanea al PC. Se hai realizzato un progetto con tia portal dove hai un plc ed un hmi, devi connettere tra loro i dispositivi. porta il mouse sul simbolo del connettore lan del plc e col tasto sinistro del mouse premuto lo connetti all'HMI. Poi assicurati che i due indirizzi ip inseriti (che visualizzi) in particolar modo quello dell'HMI siamo quelli che hai assegnato ai dispositivi utilizzati. Poi prova a trasferire il software all'HMI. Per poter trasferire il software al pannello devi visualizzare il progetto dell'hmi. Ciao
step-80 Inserita: 19 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2012 (modificato) Grazie baltimora,ora vado a provare. Un altra domanda: posso trasferire un progetto hmi vuoto,nel senso che non l ho nemmeno toccato e direttamente provato a inserire?o bisogna per forza aver creato almeno un pulsante? Il plc non ha nessuna difficoltà a connettersi. Non capisco proprio perchè l hmi mi stia facendo penare cosi tanto! E poi cio che non capisco piu di tutto è il perchè se faccio "connetti online"me lo rileva...mi fa lampeggiare lo schermo!ma caricare no Modificato: 19 ottobre 2012 da step-80
baltimora Inserita: 19 ottobre 2012 Segnala Inserita: 19 ottobre 2012 1). Si puoi caricare un progetto vuoto. 2) Ti rileva il dispositivo perchè e connesso correttamente alla rete ethernet. 3) Per poter trasferire il progetto al pannello, il progetto deve essere prima compilato, e deve compilarsi senza errori (sia di programmazione che di configurazione) questo avviene nel momento che tenti di trasferire il progetto all'hmi. Nella finestra informazioni troverai l'esito della compilazione ed eventuali errori. Quando inizia l'invio del progetto all'hmi ti si apre la pagina della configurazione della connessione. Se puoi posta la schermata di errore. Ciao
step-80 Inserita: 19 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2012 Quando vado a caricare mi si apre la pagina"caricamento avanzato"e sotto mi dice che sta cercando di effettuare un collegamento con l indirizzo 192.168.0.2 ( che è quello dato da me) Al plc ho dato 192.168.0.1 e me lo prende. È giusto premere per caricare'online,carica nel dispositivo giusto? Ci sarebbe anche"caricamento del dispositivo,caricamento il PG/PC ,rilevamento hardware ma non me lo da in neretto
