''Importare'' Variabili Da Un Server Opc Esterno
Buonasera a tutti!
premesso che sono un autodidatta e stò sperimentando per conto mio a casa tutte una serie di problematiche legate all' s7.300
la mia situazione attuale:
cpu 315 con varie schede...
simatic pc station che uso per programmare e su cui gira anche il flexible runtime che uso per controlli manuali e feedback delle variabili ecc (è un pc con win7 )
il collegamento tra i due è di tipo ethernet tramite cp lean
quello che vorrei fare è:
installare sul pc un server opc non siemens ( è un server opc che va a leggere delle variabili da una periferica esterna nel particolare un datalogger), e trovare il modo di darle in pasto alla programmazione del plc...
quello che son riuscito a far fino ad ora è programmare il runtime per visualizzare le variabili e l'ho fatto semplicemente installando l'opc server e poi in wincc creare un nuovo collegamento, oltre a quello ethernet della cpu, impostando opc come driver di comunicazione e selezionando il mio opc server tra quelli proposti ( c'è solo il mio più i due siemens). così facendo vedo i dati delle variabili nella programmazione del rt e avviando la rt vedo i valori come mi interessa...
ora mi chiedo però come faccio per poterli usare anche nella programmazione.
spero di essere stato abbastanza chiaro ed esaustivo e spero che possa venirne qualcosa di interessante per tutti... visto che per quanto mi riguarda il mondo opc sembra essere avvolto in una nuvola di mistero nella rete...
grazie mille a tutti in anticipo!
Buonasera,
non sono sicuro di avere capito bene la tua aplicazione...
Vuoi mappare variabili della periferica esterna (datalogger) in variabili di memoria del PLC passando per OPC server e WinCC flexible?
In questo caso , una soluzione rudimentale potrebbe essere uno script nell'applicazione WinCC flexible che esega la copiatura dalle variabili sorgente a quelle di destinazione.
Una soluzione decisamente più elegante sarebbe quella di far dialogare periferica e PLC direttamente attraverso lo stesso OPC server.
Spero di averti dato uno spunto.
