Array Di Array
Ciao a tutti
ho il seguente problema
Sto programmando con una cpu CJ2M che supporta le strutture dati e proprio con questi ultimi ho un problema.
Ho dichiarato una struttura "Prova" formata da diversi membri di tipo DINT. Ciascuno dei membri è un array di 10 elementi.
Prova [struct]
Cane DINT[10]
Gatto DINT[10]
Presente Bool
In simboli ho dichiarato la variabile Prova1 di tipo Prova come array di 5 elementi.
Il mio problema è che non posso andare ad annidare 2 array
IndiceMax:=5;
IndiceMax2:= 10;
FOR i :=1 TO IndiceMax BY 1 DO;
Prova.Presente := TRUE;
FOR j:= 1 TO IndiceMax2 BY 1 DO;
Prova.Cane[j]=Prova.Presente AND j<= 8;
END_FOR;
END_FOR;
In teoria questi 2 cicli dovrebbero fare la seguente operazione:
Con il primo for vado a settare a 1 il bit di presenza di prova per i 5 valori della matrice (Prova1;Prova2 ecc...Prova5)
Con il secondo for verifico la condizione che Prova[1].Cane[1] sia 1 solamente se Prova1 stessa è presente e l'indice della matrice j sia minore o uguale a 8.
Stessa cosa per il valore Cane2 sempre contenuto in Prova[1] ecc....
Compilando il programma ottengo : Indice di matrice non valido
Cosa sbaglio?
Secondo me, l'errore sta nell'indice massimo.
Gli array partono sempre con indice 0, per cui un array di 5 elementi avrà indici da 0 a 4.
Pertanto, siccome nella prima FOR vai da 1 a 5, quest'ultimo indice non esiste per l'array (che finisce a 4).
Stessa cosa per il secondo FOR (da 1 a 10 anziché da 0 a 9).
Riprova e fammi sapere
Ho provato a cambiare i valori di Indice massimo ma ottengo lo stesso errore.
Forse mi sono spiegato male ma il primo indice lo legge correttamente, mentre il secondo è quello che mi causa l'errore
Il problema è che se non metto [j] il compilatore si aspetta l'indice e se lo metto lo vede come indice di matrice non valido.
Premetto che entrambi gli indici sono stati definiti come variabili di tipo Int.
Riporto dal manuale W447-E1-12 - OPERATION MANUAL Function Blocks/Structured Text
Note Only one-dimensional arrays are supported by the CX-Programmer.
Ho fatto delle prove.
Utilizzando la tua struct, ho testato questo:
FOR i :=0 TO 4 BY 1 DO;
Prova.Cane[2] := 13;
END_FOR;
Qualsiasi numero io metta per l'elemento Cane (da 0 a 9, altrimenti abbiamo un errore di fuori intervallo), viene compilato. In pratica, puntiamo a un membro definito della struttura.
Se invece metto
Prova.Cane := 13;
END_FOR;
si ha l'errore di indice non valido. E' come se lo ST non potesse puntare a membri variabili, ma solo fissi.
Anche
Prova[3].Cane := 13;
END_FOR;
provoca il medesimo errore, a indicare che non è un problema di array multidimensionali, ma di gestione dei membri di una struttura.
Ah, come vorrei il C nella programmazione dei PLC...
Modificato: da Ctec
Grazie a tutti
pare che sia una limitazione di Omron con l'ST!!! Le strutture non sono supportate adeguatamente per ora!
