Ciclo Cpu Troppo Alto
Salve a tutti,
Come da titolo ho un problema con il tempo di ciclo della CPU, avvolte arriva anche a 500-600ms.
La CPU in questione è una 414H il software è composto da molte funzioni e soprattutto da molti DB, perchè ci sono parecchie macchine da controllare.
Tutti i remoti sono comunicativi quindi questo ritardo non è dovuto alla profibus. Effettuando alcuni test sono riuscito a capire la fonte dei problemi più grossi cioè la ridondanza con la CPU slave.
Infatti mettendo in stop la CPU slave il tempo di ciclo si abbassa notevolmente a 150-200ms (tempo diciamo accettabile).
Volevo chiedervi per questo tipo di CPU è prevista una configurazione particolare?
C'è qualcosa di diverso da fare per le CPU ridondanti.
Inoltre dal punto di vista software come potrei migliorare la cosa? Ad esempio è meglio avere più DB piccoli o solo pochi DB di grosse dimensioni?
Grazie in anticipo a tutti
Senza vedere com'è sviluppato il programma, è impossibile dire dove si potrebbe migliorarlo.
Per quanto riguarda i DB, l'accesso a una variabile di un DB non dipende dalle dimensione del DB.
Puoi provare ad abbassare il tempo per il task di comunicazione con la slave, valutando in maniera opportuna la conseguenza di tale riduzione di comunicazione all'interno della sicurezza del processo.
