Pannello Operatore + Scarico Dati
Buongiorno cari forumisti,
ho da sottoporvi un quesito.
Mi è stato chiesto di realizzare un "sistema" che abbia un PLC un pannello operatore e un lettore di BADGE.
L'utente arriva alla postazione mette il suo badge del lettore, ed una volta identificato, imposta un tempo sul pannello operatore e avvia una pompa.
Il problema è come far parlare il lettore di badge col PLC?
In automatico il sistema deve registrare il tempo di utilizzo e associarlo al singolo utente, in modo tale che una volta al mese l'amministratore possa scaricare i dati mediante chiavetta USB (è possibile questa cosa? )
Grazie a tutti per l'aiuto.
un saluto
Dipende da quale PLC devi utilizzare e dalle porte di comunicazione disponibili.
Dipende anche da quali possibilità di comunicazione sono offerte dal lettore di badge.
Spesso questo genere di dispositivi, come anche i lettori di codici a barre, le penne ottiche ecc. si possono gestire in seriale ASCII.
I più "moderni" anche su Ethernet, utilizzando la tecnologia Open Socket.
Per quanto riguarda invece l'archiviazione dei dati per utente e la scrittura su USB, si può pensare di realizzarla direttamente nel pannello, ma anche qui dipende dal modello e dalle funzioni disponibili.
Se quindi hai già un'idea dell'hardware, aggiungi queste informazioni in un nuovo post.
- fuzzy logic
