Somachine - M238 + Ethernet
ciao a tutti,
qualcuno ha mai provato ad utilizzare questa configurazione?
dovrei riuscire a gestire dei componenti Ethernet di terze parti con questa configurazione:
PLC M238 base (es.:TM238LDA24DR) + porta Ethernet (499TWD01100)
i componenti di terze parti potrebbero essere qualsiasi cosa che non è prodotta da Schneider,
per esempio: telecamere IP, sensori di ogni tipo, modem GSM Ethernet, ecc
grazie per qualsiasi dritta
è fattibile purchè i componenti che andrai ad installare comunico per mezzo del protocollo modbus TCP/IP, per tutti gli altri protocolli ti serviranno dei gateway che riportino il protocollo del dispositivo su Modbus TCP/IP, ciao
assolutamente da studiare nei dettagli;
M238 in Modbus TCP, si comporta come server e non è in grado di inviare delle trame di comunicazione, bensì solamente di rispondere a delle richieste di un eventuale client. Tutto questo accade perchè il gateway 499xxx non è null'altro che una passerella da Modbus RTU Slave a Modbus TCP.
Ne consegue:
se hai bisogno di interrogare i vari device dal PLC, devi cambiare il modello, M258 (considerando sempre il protocollo Modbus TCP dei vari componenti);
se ricevi dati dai vari device, potrebbe anche funzionare, con qualche limitazione dovuta alla potenza relativamente bassa del PLC.
grazie biros66 ... è quello che volevo sapere!
riassumendo: creare una piccola rete ethernet basandosi unicamente su M238 non è possibile,
mentre questo dispositivo è utile quando si vuole connettere il PLC ad una rete ethernet esistente,
non avendo il prodotto in questione mi chiedevo come si potesse configuare il sistema,
inserire la porta ethernet in SoMachine è semplice, ma come scambiare dati non è per niente chiaro,
non esiste in tutto il sito Schneider globale, un manuale o esempio di come scambiare i dati,
ora per M238 la risposta è chiara ... non si può! :toobad:
ciao e ri-grazie
