Libnodave Problemi In Scrittura Dati
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ho un problema con la libreria libnodave in scrittura dati su una DB.
Sto utilizzando un PLC Siemens S7300 CPU 315 2 PN DP
Ho scritto un programma in C# per leggere e scrivere dati su alcune DB del PLC.
Mi connetto regolarmente e leggo regolarmente i dati con il comando readBytes di libnodave.daveConnection.
libnodave.daveOSserialType fds;
libnodave.daveInterface di;
libnodave.daveConnection dc;
fds.rfd = libnodave.openSocket(102, "192.168.1.5");
di = new libnodave.daveInterface(fds, "IF1", 0, libnodave.daveProtoISOTCP, libnodave.daveSpeed187k);
dc = new libnodave.daveConnection(di, 0, 0, 2)
Nel codice utilizzo il comando writeBytes per scrivere dati su una particolare DB.
byte[] buffer = new byte[] {70};
byte[] bufferRead = new byte[] {0};
int resultWrite = dc.writeBytes(libnodave.daveDB, 102, 6, 1, buffer);
int resultRead = dc.readBytes(libnodave.daveDB, 102, 6, 1, bufferRead);
Ottengo un resultWrite pari a 0 che, da quanto documentato, attesta la corretta scrittura del dato ma di seguito rileggendo il dato ottengo il valore che avevo manualmente impostato in precedenza.
Ciao e grazie
Modificato: da gabriele123
  • 3 weeks later...
io ho lo stesso problema... Praticamente il mio codice è molto simile al tuo...
scrivo nei DB, li leggo e non noto nessuna differenza pur avendo risultato positivo sia in scrittura sia in lettura... strano...
Modificato: da l.zuccarini
io ho risolto... come uno stupido, i dati che cercavo di scrivere (outputs) erano in conflitto con il programma che girava nel plc...
è bastato modificare il programma del plc ed ho risolto tutto...
Ciao a tutti,
sono nuovo di questo forum. Sono un softwarista PLC. Visto che sto lavorando con dei sistemi di interfaccia tra PLC e Visual studio volevo chiedervi se avreste dei sorgenti di esempio dove posso capire il modo per accedere alle variabili PLC?
Potreste gentilmente inviarmeli per e-mail******
Mariano
Nota.
Si prega di leggere accuramente il regolamento accettato all'atto d'elliscrizione. Tra le altre cose il regolamento del forum spiega che non è possibile, per motivi di riservatezza, pubblicare indirizzi, indirizzi email personali e/o numeri telefonici
Modificato: da Livio Orsini
  • 5 months later...
ciao scusa sono anche io un programmatore VB.Net e mi chiedevo se in qualche modo avevi un programma di esempio di Trasmissione / Ricezione, te ne sarei davvero grato
Per entrambi:
trovate esempio nella sezione "Up/Download", usate "libnodave" come chiave di ricerca.
ciao
BR1
