1antonio Inserito: 7 novembre 2012 Segnala Inserito: 7 novembre 2012 Ciao buona serata a tutti, tempo fa montai un plc C200H con cpu 31 ha funzionato bene fino a stamane, purtroppo è esploso l'alimentatore interno distruggendo la cpu (la 380V. è arrivata ed è a 440V.) il sistema gestisce qualcosa che non può restare a lungo senza controlli, ho trovato una nuova cpu e precisamente: Sysmac C200HS con cpu 21 vi chiedo: posso tentare a inserirla al posto della defunta cpu31 ?? inoltre, la 31 portava il cassetto con RAM da 16kb e batteria ausiliare (c200H-MR831) dove risiedeva il programma, se è possibile la sostituzione, visto che aprendo la 21 vedo la pila a litio al suo interno, vado a programmare direttamente la 21 ha una sua ram interna?? se questo è esatto, come potrei ricavare il programma dalla C200H- MR831 e trasferirlo alla cpu21?? grazie a tutti, spero di poter risolvere il problema. Antonio
Ctec Inserita: 8 novembre 2012 Segnala Inserita: 8 novembre 2012 Il C200HS era un oggetto molto più performante dello C200H. Per trasferire un software di un C200H a un C200HS c'è un apposito paragrafo (1-8-12 Using C200H Programs) nel manuale W235-E1-05. Segui le istruzioni e non dovresti avere problemi.
1antonio Inserita: 8 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2012 ciao, grazie per la cortesia di rispondermi, ma potresti essere piu' dettagliato? il manuale w235-e1-05 lo trovo su Omron? inoltre avendo il programma sulla cassetta memoria ram mr831 e non potendola inserire sulla cpu nuova perchè non vi è la possibilità, come posso prelevare il programma?? Grazie
1antonio Inserita: 8 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2012 Ciao Ctec, ho trovato tutto, grazie al tuo suggerimento, ok in parte sono cose che prevedevo, il problema piu' grosso ora per me è leggere il programma da quella maledetta cassetta RAM della vecchia cpu 31 che non avendo dove appoggiarla non ho mezzi per farmi copia del programma stesso....... da trasferire alla nuova cpu. Ciao e grazie ancora. Antonio
Ctec Inserita: 8 novembre 2012 Segnala Inserita: 8 novembre 2012 Uhm... E' un casino. Ti ci vorrebbe una CPU C200H per leggerla. Pensavo che tu avessi una copia del software salvato su PC, magari anche nel vecchio LSS, da importare in CX-Programmer. Io non ho più nulla, e nemmeno clienti con macchine attrezzate con tali CPU (almeno in zona). Forse potresti sentire la rappresentanza Omron di zona. Qui a Firenze hanno un tecnico molto disponibile e attrezzato.
gianff Inserita: 8 novembre 2012 Segnala Inserita: 8 novembre 2012 (modificato) la piu veloce sarebbe trovare una cpuC200H in prestito e scaricare il programma dalla memoria quindi ti servirebbe anche scheda seriale LK201 altrimenti vi erano schede tipo PRW06 che sono scrittori e lettori di memoria omron oramai introvabili ma in ogni caso se e' saltata la cpu dubito che la memoria sia funzionante !!! il programma voleva salvato tanto tempo a dietro per la cpu 21 direi che andrebbe poi bene si dovrebbe sapere qunti KB e' attualmente il programma ?? Modificato: 8 novembre 2012 da gianff
