Albert82 Inserito: 13 novembre 2012 Segnala Inserito: 13 novembre 2012 Ciao a tutti, come da titolo sto cercando di eseguire il passaggio in automatico da ora solare a legale visto che uso l'ora della CPU per delle stampe. utilizzo una 315F-2PN/DP ho provato utilizzando l'opzione della CPU imposta data ora --> Ingrandisci --> impostando l'ora legale e locale... Cosi fa il passaggio nell ora locale ma l'ra nell'unita rimane sempre la stessa e non cambia al passaggio tra solare e legale... quindi non è la soluzione per me..... Ho utilizzato allora un modo trovato sul sito della siemens: leggere l'ora con il blocco SFC1 e poi il valore letto usarlo come input nel FC61 BT_LT, il blocco richiede una DB secondo la UDT60, io non sono riuscito a trovare nei blocchi libreria il modello UDT60 quindi l'ho ricreata secono l'immagine che c'era sul sito della siemens. Il blocco mi ritorna l'errore 1 che vuol dire tutto eseguito ma una data è stata saltata... pero nella variabile di uscita non ho neinte e non riesco a leggere i dati tempo/data.... -le mie domande sono: dove trovo nella libreria il modello UDT60? -come mai mi restituisce 1 come errore e non leggo neitne nella variabile di uscita (di tipo data_and_time) -C'è un altro metodo veloce e facile per avere il cambio ora legale/solare, non mi interessa il fuso... grazie mille......
ken Inserita: 13 novembre 2012 Segnala Inserita: 13 novembre 2012 provato a cercare con google? http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=34281056&load=treecontent&lang=it&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW è un software per s7 e winccflexible. penso che però flexible non sia necessario.
bleny Inserita: 13 novembre 2012 Segnala Inserita: 13 novembre 2012 (modificato) Ciao, confermo il suggerimento di Ken, io lo uso da parecchio tempo (ho giusto ridotto le pagine di flexible allo stretto indispensabile), funziona bene ed è ampiamente parametrizzabile. Finora gli ho trovato solo un piccolo bug: quando sei in periodo di ora legale e passi da stop a run (comunque non durante l'avviamento) ti va avanti di un'ora ogni volta. Ciao. Massimo Modificato: 13 novembre 2012 da bleny
onire77 Inserita: 15 novembre 2012 Segnala Inserita: 15 novembre 2012 Mi riallaccio alla domanda di Albert82, ho un panel pc con winccflex, il pannello è connesso a internet, quindi l'ora è sempre sincronizzata. Vorrei sincronizzare in automatico l'ora del PLC con quella del PC, quindi da PC a PLC, come posso fare?
ken Inserita: 15 novembre 2012 Segnala Inserita: 15 novembre 2012 Mi sembra che esista in "collegamenti - Coordinazione" la possibilità di sincronizzare data e ora nei due sensi.
onire77 Inserita: 15 novembre 2012 Segnala Inserita: 15 novembre 2012 Una volta l'ho utilizzato per sincronizzare l'ora del panello con quello del plc, viceversa non saprei come si fa.
bleny Inserita: 18 novembre 2012 Segnala Inserita: 18 novembre 2012 In "collegamenti-coordinazione" il puntatore "data/ora controllore" trasferisce l'ora del plc verso il pannello operatore, il puntatore "data/ora" va nella direzione opposta. Ciao. Massimo
