Costante Bit
Salve, alcune funzioni come ad esempio la FC105, hanno bisogno di un bit di configurazione, attualmente utilizzo un merker, ma devo essere sicuro che non venga sovrascritto in nessuna parte, mi chiedevo se posso metterci una costante qualcosa come L#1 o L#0.
Ho provato sul fc105 con true e false, ma non funziona
Come abitudine tengo M0.0 = 0 e M0.1 = 1 per poterli usare quando mi serve un true o false
in OB1 metto 2 semplici segmenti che mi assicurano che siano sempre a 0 e a 1 ( contatto aperto di M0.0 -- R M0.0 / contatto chiuso di M0.1 -- S M0.1 )
Quindi non esistono le costanti True e False
Così facendo M0.1 devo inizializzarlo ad 1 o sbaglio?
Si ,
puoi usare qualsiasi bit
io uso M0.0 e M0.1 per comodita' e perche' tengo i primi byte liberi dall'automazione
come ti dicevo , all'inizio dell' OB1 metto questi bit a 0 o a 1
Poi li uso nella logica come false e true
Non ho capito come li metti a 0 e a 1
Scrivendo uno "0" od un "1" da programma.
Se non ho capito male Luca Bab diceva qualcosa del genere
Livio, mi puoi fare un esempio, grazie
Le costanti True e False esistono, ma non si possono usare in KOP.
Sì, certo. Luca intendeva esattamento quello che c'è nell'immagine del tuo post #9.
Impostare un bit sempre ON o sempre OFF è una funzione elementare.
In AWL si potrebbe fare così:
CLR
= M0.0
SET
= M0.1
Oppure:
SET
R M0.0
S M0.1
Grazie batta, ma solo per curiosità a quale soluzione ti riferivi Livio?
Alla medesima soluzione che hai schematizzato nel #9. Poi che tu lo faccia in KOP, AWL o altro ha poca importanza.
C'è anche un metodo molto semplice per inizializzare lo stato dei flags all'inizio del programma. Se si fanno le cose bene si riserva un'area di memoria contigua per tutti i flags. S'impone nella logica che lo stato iniziale debba essere "0", poi nella routine di inizializzazione si azzera l'area usando le istruzioni per scrivere words o d words.
Nello svolgimento del programma si alzano o abbassano il flags usando le istruzioni di "SET = Mx.y" o "CLR = Mx.y".
