Pl7 Micro
Salve a tutti..
sono alle prese con il seguente problema con il software del plc PL7 micro:
Dopo aver realizzato il programma ladder, non riesco a caricarlo su plc perchè esce fuori la seguente maschera " prima confermare o abbandonare le modifiche in corso in LD : Mast- avvio motore"
come si fa a risolvere il problema?
prima di poter scaricare il Sw sul PLC devi confermare le modifiche fatte nella sezione Mast-avvio motore, per farlo apri tale sezione e convalidare con le modifiche premendo CTRL+W, se le modifiche sono conformi vedrai la schermata cambiare dal colore rosso (modifica in corso) al colore nero, software operativo. Se la convalida non viene accettata c'è qualche errore nelle modifiche che hai fatto, ciao
anche questa è fatta!
per ultimo (spero..), quando vado in sezione - crea , cosa bisogna scrivere in "condizione variabile" e in "simbolo" ?
ciao
Quel campo va compilato nel caso vuoi che la tua sezione non venga eseguita sempre ma solo nel caso siano verificate alcune condizioni ed allora inserisci lì l'indirizzo della variabile, altrimenti il campo lo puoi lasciare vuoto e la sezione viene eseguita ad ogni ciclo di programma. Spero di essere stato chiaro, ciao
Ciao,
a quale indirizzo e a quale variabile ti riferisci. Puoi fare un esmpio?
per esempio se vuoi che la tua sezione venga eseguita solo se un certo ingresso è attivo dovrai mettere nel campo variabile l'indirizzo di quell'ingresso, ad esempio %I1.0. ciao
