S7-200 E Tempo Di Comunicazione In Background
Buon giorno a tutti,
scrivo per un quesito riguardo alle CPU s7-200.
Nello Step7 Microwin è possibile modificare per le CPU del tipo 22X il tempo di scansione riservato alla comunicazione in background.
Mi serve una conferma a quanto ho capito dalla guida online: Aumentando la percentuale di tempo si aumenta il tempo di ciclo riservato alle comunicazioni (per esempio il tempo necessario per rispondere alle richieste di un Master Profibus o di uno Scada) e si riduce il tempo riservato alla scansione del processo.
Se avessi un programma molto veloce (poche righe di codice) potrei aumentare la percentuale di tempo per favorire la comunicazione con il Master, esatto?
Nel caso invece del modbus (implementato tramite SBR e quindi tramite codice che fa parte del processo) non serve a niente incrementare tale tempo, aggraverei invece la situazione nel caso la conunicazione mi desse già problemi di timeout, è corretto?
Ringrazio tutti per le risposte che vorrete darmi,
Andrea Paratico
