oxford Inserito: 2 giugno 2013 Segnala Inserito: 2 giugno 2013 Buongiornovolevo chiedervi se sapete darmi una dritta su cosa posso controllare su una lavatrice ariston mod avl 88 nella quale dopo una decina di secondi che la faccio partire con qualsiasi programma, comincia a caricare e scaricare contemporaneamente acqua ed allo stesso tempo lampeggiano le spie "rapido" ed "extra risciacquo".Puo' centrare il pressostato?Vi ringrazio. Ci sarebbero un sacco di post sul forum in merito a questa lavatrice, ma risultano tutti scomparsi.
Fulvio Persano Inserita: 2 giugno 2013 Segnala Inserita: 2 giugno 2013 Ciao. Ci sarebbero un sacco di post sul forum in merito a questa lavatrice, ma risultano tutti scomparsi. Il Forum è in fase di aggiornamento,quanto prima tornerà tutto a posto.
gaetanus Inserita: 2 giugno 2013 Segnala Inserita: 2 giugno 2013 ciao si tratta di un codice di errore 3 controlla il sensore ntc che sia ben collegato e fissato e che il suo valore resistivo sia 20Kohm a temperatura ambiente poi scaldalo con un phon e verifica come varia questo valore
oxford Inserita: 2 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2013 misurato ambiente mi da 26,9 kohm se lo scaldo col phon il valore scende e se lo scaldo e poi lo rimonto la lavatrice funziona. Dite che sia proprio il sensore da cambiare?
Omissam74 Inserita: 2 giugno 2013 Segnala Inserita: 2 giugno 2013 Direi che è il primo indiziato Hai provato semplicemente a staccare e riattacare il cavo della sonda? Magari c'è un falso contatto
gaetanus Inserita: 2 giugno 2013 Segnala Inserita: 2 giugno 2013 Magari c'è un falso contatto infatti prova a verificare che i connettori dell' ntc e quello sulla scheda siano ben fissati
oxford Inserita: 3 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2013 ho controllato i contatti, gli ho stretti un po' e spruzzato anche il prodotto apposito per i contatti, ma la situazione non cambia, cioè se scaldo per un po' il sensore con il phone poi funziona e la lavatrice riesce a fare qualsiasi programma.
Luigi Tagli Inserita: 7 ottobre 2015 Segnala Inserita: 7 ottobre 2015 Buonasera, posso chiedere informazioni su un problema relativo a una lavatrice Ariston Avl 88, il mio problema consiste il lampeggio veloce della spia super wash e del led della chiave. Tolgo corrente e poi la rimetto dopo qualche decina di secondi scatta un relè e il problema si ripresenta. ho controllato il pressostato e sembra funzioni. Ho tolto il connettore del pressostato ho programmato e ho fatto partire la lavatrice che è ripartita,ho riattaccato il pressostato e la lavatrice a funzionata fino a che a scaricato l'acqua e qui si è ripresentato il problema. qualcuno sa darmi un aiuto in merito
Michele Delle Donne Inserita: 20 aprile 2016 Segnala Inserita: 20 aprile 2016 Avevo lo stesso problema ho dato un occhiata ai condensatori della scheda (come suggerito in altro forum). Uno di questi (470 microF) era bombato. Quindi ho sostituito i 3 condensatori presenti sulla scheda (con voltaggio da 25V). In seguito tutto è tornato a funzionare correttamente.
niemand Inserita: 9 maggio 2016 Segnala Inserita: 9 maggio 2016 Buongiorno problema lavatrice avl 88 lampeggia spia chiave e tasto rapido sostituito spazzole , verificato tachimetria 133 , provato a far girare il motore a mano ok , verificato resistenza ce continuita . Ma staccando il filo di massa dalla resistenza sono riuscito a scaricare acqua .però se faccio partire centrifuga dopo poco va in errore lampeggia spia chiave e tasto rapido. Potete darmi dei consigli. Grazie in anticipo
Livio Migliaresi Inserita: 9 maggio 2016 Segnala Inserita: 9 maggio 2016 @niemand Hai aperto già una tua discussione, perchè accodarsi ad altre?? -discussione chiusa--
