mimmo0374 Inserita: 2 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2013 Ciao sto aspettando il doppio diodo che si trova Al fianco del ponte già cambiato . Lo ordinato tramite ebay per che in zona non Sono riuscito a trovarlo appena mi arriva provo A montarlo speriamo bene altrimenti mollo tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon1991 Inserita: 2 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2013 Ciao mimmo, scusa ma prima di mollare tutto sei sicuro che i condensatori tipo quel c04 funzioni a dovere? Anche quei 2 ad alta tensione potrebbero dare dei problemi c011 e c010. Magari è solo un condensatore che va in corto e ti stai a dimenare inutilmente. Spero che risolverai magari cambiando il doppio diodo ,ma io avrei valutato anche la possibilità di cambiare ciò che si trova a monte della resistenza,considera che la spesa non è poi elevata per questi componenti,l'importante e rispettare i valori e poi mi sembra che la scheda sia in ottima salute e non corrosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecno2471 Inserita: 2 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2013 allora la scheda in questione ovvero quella che è montata sulla mia unità esterna è la sh12bwh ver 1.21 che ovviamente contattando prima il numero verde samsung e poi l'assistenza hanno dichiarato "butta tutto e comprane uno nuovo" grande samsung, comunque questa scheda è la seconda volta che da problemi fortunatamente la prima volta era in garanzia ma adesso è a carico mio, il problema è che neanche si trova in circolazione almeno per la ricerca che ho fatto sul web, se qualcuno la dovesse trovare fischiate, tornando alla mia scheda e non so se è uguale alla vostra ho trovato al momento una resistenza da 5w 200ohm aperta e in corto un tr siglato g4bc30f r430f 5Acon aletta di raffreddamento conclusioni: la resistenza di basso valore posta all'ingresso della 220 si è rotta per sovraccarico il sovraccarico penso che sia dovuto al modulo ibrido e che a sua volta ha mandato in corto il TR che in effetti è posto nei pressi del modulo ibrido quel componente bello grosso che si occupa dell'inverter del motore altri componenti guasti che si possono testare non nè ho trovati la mia prossima mossa ovviamente sarà di sostituire questi due componenti resistenza e TR se non va allora incolpo l'ibrido e a quel punto mi arrendo e tanti saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon1991 Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2013 la mia prossima mossa ovviamente sarà di sostituire questi due componenti resistenza e TR se non va allora incolpo l'ibrido e a quel punto mi arrendo e tanti saluti Per ibrido intendi questo vero? Hai provato a vedere se reperibile e quanto costi? Forse prima di cambiare il TO converrebbe dare un occhiata,qualcosa mi dice che sia quello,anche perché sti moduli di potenza li hanno introdotti in concomitanza ai motori a basso consumo e lavorano a tensioni che arrivano fino a 600V e forse oltre. La scheda forse l'ho trovata http://www.calpedel.it/samlst.htm solo che costerebbe 116 euro,chiama e vedi cosa ti dicono. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon1991 Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2013 Siccome non posso modificare inserisco altro screen shot del codice del ricambio sul sito citato. Spero che può esservi di aiuto Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 3 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2013 Ciao mimmo, scusa ma prima di mollare tutto sei sicuro che i condensatori tipo quel c04 funzioni a dovere? Anche quei 2 ad alta tensione potrebbero dare dei problemi c011 e c010. Magari è solo un condensatore che va in corto e ti stai a dimenare inutilmente. Spero che risolverai magari cambiando il doppio diodo ,ma io avrei valutato anche la possibilità di cambiare ciò che si trova a monte della resistenza,considera che la spesa non è poi elevata per questi componenti,l'importante e rispettare i valori e poi mi sembra che la scheda sia in ottima salute e non corrosa. tutti i condensatori sono stati testati con capacimetro tutto risulta ok il bello e che se stacco tutto la resistenza mantiene ed arriva corrente (ac) al ponte diodo. a questo punto collego l'induttore di carico e la resistenza salta di nuovo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 3 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2013 be... se il prezzo e veramente quello a questo punto conviene comprare la scheda nuova. per cambiare quel (TR) ci costerà intorno alle 30 euro non so se ne valga la pena, ammesso che il problema sia quello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecno2471 Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2013 per simon1991 per ibrido si intendo proprio quello della foto ho contattato calpedel con una mail ma sono terminate dunque mimmo0374 guardando la foto di simon1991 hai sostituito la resistenza di basso valore posta vicino al fusibile ? e l'unico tr con l'aletta di raffreddamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon1991 Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2013 Ciao mimmo, tutti i condensatori sono stati testati con capacimetro tutto risulta ok Tutti smontati? Quelli di alta tensione sostituiscili per non farti fregare il bello e che se stacco tutto la resistenza mantiene ed arriva corrente (ac) al ponte diodo Specifica cosa hai staccato,almeno per far capire cos'hai fatto se possibile documentalo con una foto o semplicemente evidenziando i componenti da quella precedente. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 3 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2013 In pratica ho staccato l'induttore di carico,compressore e Ventilazione Prova tester e arriva corrente ac sul ponte diodo Il primo morsetto che collego e quello dell'induttore di carico e salta di nuovo la resistenza ceramica vicino al fusibile . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 3 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2013 Simon , alcuni condensatori li ho staccati per essere sicuro ho solo trovato percentuale in meno Tipo un condensatore da 220 uf sul capacimetro Mi dava 200 uf ma non credo che il problema sia quello comunque quelli grandi non li ho smontato Ma mi danno un valore unico che poi dividendo Per 3 mi ritrovo con i conti giusti del valore di uno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
service_r-us Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2013 ma cambia la scheda, se la trovi.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 3 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2013 (modificato) A mi dimenticavo di dire che un filo Dell' induttore È situato sul doppio diodo che dovrò cambiare. Modificato: 3 luglio 2013 da mimmo0374 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 3 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2013 il condizionatore e stato già sostituito con un altro Questo c'è lo montato in garace per tentare la riparazione comunque se la scheda la trovo al Prezzo indicato da simon la cambio. No perché prima di sostituirlo e stata chiamata l'assistenza Samsung e mia a chiesto più di 300 euro per sostituire la scheda . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
service_r-us Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2013 credo che con €230,00 la trovi. il problema che samsung ha smesso la produzione di questo ricambio. chi ha la scheda a terra la vende caro. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon1991 Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2013 Ciao mimmo, Simon , alcuni condensatori li ho staccati per essere sicuro ho solo trovato percentuale in meno Ok c'è sempre una tolleranza infatti,ma con il capacimetro puoi testare la potenza, non l'isolamento ,uno o tutti e 2 i condensatori che ho citato prima,sono soggetti a questi problemi. La spesa è minima, giacché ti sei messo e se paragonata al costo dell'assistenza e irrisorio..........poi sarai tu a valutare sempre e comunque ciò che vuoi farci,ovvio. Io penso che quella resistenza salti in quanto manca potenza d'intensità,la tensione che rilevi quando hai tutto staccato è normale,ma nel momento in cui vi è l'assorbimento iniziano i problemi. Per fare un banale esempio,mettiamo di avere un ferro da stiro collegato ad una presa tramite tre fili da 0,5,se noi controllassimo le tensioni tutto andrebbe per il verso giusto e dovrebbe funzionare a dovere ma.........all'accensione dell'apparecchio, non credi che i tre fili si comporterebbero come la resistenza che salta sulla tua scheda? Lo so che è un esempio sciocco ma dovrebbe rendere l'idea. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 3 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2013 (modificato) Quali mi consigli di cambiare quelli di alta tensione. Modificato: 3 luglio 2013 da mimmo0374 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon1991 Inserita: 4 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 4 luglio 2013 Io ti consiglio di cambiare tutti i condensatori tra doppio diodo e resistenza,certo è una spesa e poco cara, ma dovresti prefissarti un limite e capire quanto tieni a recuperare questa scheda,altrimenti non mi rimane che rimarcare il consiglio di service_r-us. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 4 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 4 luglio 2013 se i condensatori li compro dalla cina potrei anche provarci visto che la spesa e fattibile ma dovrei aspettare un mesetto che mi arrivino. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 4 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 4 luglio 2013 ne ho appena tolto uno dei 3 condensatori 400v 560uf misurazione con capacimetro mi rileva 524uf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon1991 Inserita: 4 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 4 luglio 2013 Guarda su rs li danno a 7 euro l'uno,una cosa che ho notato è il valore di durata 3000 h=125 giorni ,non so di che anno parliamo(dalla messa in funzione) con questo clima ,non mi sembra tantino, vero è anche che in genere non sono poi tanto longevi, in ogni caso i condensatori di cui parlavo, sono prima della resistenza(nei riquadri rossi) Una curiosità,ma i gialli per caso sono ceramici singolo strato(disco)? La tolleranza è inferiore al 20% credo vada bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
service_r-us Inserita: 4 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 4 luglio 2013 acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 4 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 4 luglio 2013 sinceramente ho dei dubbi nei primi due condensatori gialli quelli a disco vicino al fusibile subito dopo la resistenza che va fuori uso. ma devo smontarli tutti quelli a disco per vedere se anno la stessa capacità lo farò appena ho un pò di tempo vi farò sapere. quelli gialli a disco anno tutti la stessa sigla quindi una vota smontati mi dovrebbero dare lo stesso valore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 5 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 luglio 2013 smonterò anche quelli rettangolare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 5 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 luglio 2013 ecco quello che ho rilevato con capacimetro adesso e da verificare se rientrano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
