messimo Inserito: 3 giugno 2013 Segnala Inserito: 3 giugno 2013 ciao a tutti, la mia caldaia è impazzita. è una chaffoteaux del 2000 circa. l'altra notte ha tenuto acceso i termosifoni per tutta la notte. anche se il relativo tasto era su off. vi voglio chiedere una cosa, posso per tutta l'estate, chiudere le due valvole dei termosifoni posti sotto la caldaia? succede qualcosa? grazie
bl4st3r Inserita: 3 giugno 2013 Segnala Inserita: 3 giugno 2013 io troverei il problema posibilmente...se chiudi i termo non ti si scaldano ma la caldaia si accende e si spegne di continuo lo stesso
messimo Inserita: 4 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2013 ok, ma con il circuito termosifone chiuso non consuma di meno? per volevo chiudere i due rubinetti proprio sotto la caldaia
gigeox Inserita: 20 giugno 2013 Segnala Inserita: 20 giugno 2013 non conosco il modello ma è anche scalda acqua? è per questo che la tieni accesa anche in estate, perchè se serve solo per il riscaldamento invernale puoi staccare l'inerruttore della corrente e il prossimo inverno risolvi il problema,comunque controllerei il termostato della temperatura ambientale, quello posto in casa da qualche parte per controllare la temperatura, oppure c'è stato qualche sbalzo di tensione (un temporale) che ha attivato il relè sulla scheda di controllo.
