Monitor Benq Fp 937S Schermo Nero Il Led Si Accende Verde Poi Arancio
Buongiorno
Sto controllando un monitor BENQ FP 937S si è spento e non si accende il led del pulsante è verde per un po poi diventa arancione.
da dove bisogna partire per la ricerca guasti?
ringrazio a chi mi da una mano
biomassa
sostituisci i condensatori guasti, e dopo misuri le tensioni in uscita
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
buongiorno
questa è la scheda; del mio monitor, da dove posso iniziare a controllare se vi sono dei componenti bruciati.
io ho misurato la tensione d'ingresso e mi sembra che è presente fino ad un certo punto.
Proseguo con la ricerca.
saluti
i condensatori mi sembrerano aperti do sopra quindi guasti,parlo del gli ultimi 3 in fondo alla scheda
i condensatori in alto a dx non mi sembrano in buono stato,cambiali tutti
Ci sono al 99% gli elettrolitici appena detti da R.O. da cambiare, se sei fortunato non ci sono altri guasti, quelli color amaranto/marrone direi di certo, quello nero e il verde grosso non e' detto ma senza tester ti conviene cambiarli, devi prenderli a bassa esr.
Modificato: da davp
buon giorno Davp
cosa vuoi dire devi prenderli a bassa esr.
non ho capito
grazie
L'ESR è la resistenza equivalente in serie del condensatore,più è bassa e meglio è
vengono venduti cosi', come : low esr/bassa esr/bassa impedenza... cerca distributori nel web, per strada non li trovi quasi sicuro...
Bongiorno davp
acquisto tutti i condensatori anche quelli ceramici o solo gli elettrolitici.
saluto
solo gli eletrolitici, se ci entrano o ce li fai entrare prendili con tensione massima maggiore..... esempio se ne hai uno da 100uF 10v compri lo stesso come capacita ma con tensione massima 16v
Modificato: da giu89
Buongiorno
mi consigliate un link dove acquistare questi condensatori
grazie
Calpedel.it costa meno spediz. ma meno scelta oppure Distrelec.it
Luigi Di Donato
In un qualsiasi negozio di elettronica li trovi facilmente, occhio devono essere a 105° .
Bah, qui a Milano 2 neg. su 2 che ho visto non li avevano di norma, e ce ne sono pochi altri..
oK acquistati in un negozio di elettronica provvedo a sostituirli e poi vi dico
grazie
  • 4 weeks later...
buongiorno a tutti.
Ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici ho riprovato la scheda,ora il led si accende rimane verde per qualche minuto e poi ridiventa arancione.
Adesso come si procede nella ricerca guasti .
Allego foto della scheda modificata con i condensatori sostituiti.
