Problemi Di Centrifuga: Bosch Wae Maax
Ciao a tutti,
ho un problema con la mia lavatrice, di anni 4,5.
Quando metto i pile durante la centrifuga dopo il lavaggio si blocca e lampeggia la luce lavaggio e rimane fissa quella del risciacquo.
Filtro pulito e scarico direttamente nel lavandino.
L'unico modo per non farla andare in blocco è abbassare il tubo di scarico durante la centrifuga, l'acqua così scorre più facilmente.
Aggiungo che non l'ha mai fatto in tutti questi anni e che il detersivo è sempre lo stesso e gli indumenti pure.
Secondo voi è la pompa di scarico che inizia ad avere dei problemi?
Grazie per ogni suggerimento
Ciao,evidentemente hai un problema di mancato scarico..il fatto che l'acqua fuoriesce a pompa abbassata e' normale,cio' significa che il tubo non e ostruito.la senti qualche ronzio della pompa di scarico?
sì il ronzio c'è, meno forte di quando era nuova ma è presente.
Se lavo panni di cotone invece scarica normale perché non rimangono imbevuti d'acqua come i pile.
ciao. La pompa fa sempre lo stesso rumore quando gira o quando parte fa un rumore diverso? Quando fai lo scarico il tubo é bello pieno o tende a pisciare?
potresti avere la ventolina della di scarico bloccata da qualcosa,prova a farla girare(staccando la corrente,e con un secchiello per non versare acqua per terra)magari si sblocca
Allora la ventolina mi pare a posto gira bene. Quando scarica fa un ronzio e l'acqua esce a scatti. Poi parte la centrifuga vedo che dentro il cestello ce ne e' ancora un bel po' e la lavatrice si blocca.
Diomede Corso
cambiala lo stesso ;)... se quando parte la centrifuga l'acqua è ancora in vasca vuol dire che la pompa non funziona come si deve
Oppure c'è qualcosa che strozza il manicotto tra la vasca e la pompa... ;)
cambia la pompa. L'acqua non deve uscire a singhiozzo. Se ci fosse qualcosa nel manicotto l'acqua non uscirebbe neanche abbassando il tubo.
A meno che.......... non ci sia un problema con il pressostato visto che la centrifuga non dovrebbe partire con acqua in vasca.
