Problema Video Philips 37Pfl5603D/0
Ciao a tutti,
vi scrivo per chiedere un aiuto. Oggi all'improvviso la mia tv ha avuto un problema nell'immagine video.
è difficile a descriversi, è come se fosse una specie di diapositiva, ma alcuni colori si vedono, tipo il rosso e il verde sono ok.
premetto che non mi intendo per niente di questi problemi e non so se sarò capace di risolvere da sola.
però vorrei avere un'idea sul tipo di problema e su quanto mi costerebbe la riparazione. grazie
allego immagine d' esempio.
post-196698-0-48502200-1370285656_thumb.
probabile t-con difettosa (di solito è l'integrato AS15),prova a raffreddarlo e vedi se cambia qualcosa.
Se non hai esperienza nel settore è già tanto che possa sostituire la scheda,che per alcuni TV non è nemmeno troppo semplice inquanto occorre smontare la schermatura metallica per raggungerla.
Dicci quali competenze hai in questo settore
competenze zero putroppo. non saprei da dove iniziare, ma se dite che posso provarci...
quanto mi costerebbe un intervento di un tecnico?
la cosa strana è che se provo a fare un video con il cellulare..l'immagine è perfetta e si vedono tutti i colori nello schermo del cell!
non facciamo mai preventivi a distanza,la scheda può costare da 70 a 100 € più l'installazione,iva e tasse varie,quindi il prezzo può variare da tecnico a tecnico.
l'ho portato in assistenza e una receptionist mi ha chiamato dicendo che forse potrebbe essere il pannello o un pezzo che si chiama AM IC. Sapete di che si tratta e se il danno è serio da farmi orientare ad un nuovo acquisto?grazie
se fosse il pannello non ti conviene sicuramente.
L'altro componente non so cosa sia,forse è un nick datogli dai tecnici del CAT.Ma in soldoni quanto ti hanno chiesto?
al momento niente perchè dicono che non lo sanno perchè devono fare la prova..mah mi sembra assurdo non sapere il prezzo di questo componente. è una settimana che aspetto!
vi terrò informati perchè avrò sicuramente bisogno di un vostro parere. grazie ancora
Puo' essere che tutti i tecnici del CAT philips siano come il mago del forum ??? :roflmao::roflmao::roflmao:
magari tutti fossero come te! ;)
140 euro è il totale della riparazione. mi hanno ripetuto che si tratta dell' AMIC. ma la receptionist non sapeva a che si riferiva! 40 euro in ogni caso è il costo del rpeventivo, quindi ora mi resterebbero 100 euro di saldo.
secondo voi vale la pena?
credo di sì
Ciao ==== problema scheda T-CON. sostituzione ic AS15 :thumb_yello:
esatto! ho chiamato questa mattina per farmi spiegare meglio e mi hanno parlato della T.CON.
che tipo di danno è? ho dato l'ok alla riparazione ma vorrei poter capire meglio...grazie
la T-con è la scheda tra i pannello e la main board.
Per quella cifra dovrebbero sostituirtela in toto .Se invece cambiano solo l'AS15 siamo al limite superiore.... :whistling:
