Primi Byte Comunicazione Dp/dp
Salve a tutti, ho una comunicazione DP/DP tra due PLC; mi è stato detto che i primi due byte istanziati sono usati dal sistema, volevo capire cosa fanno.
Ci posso fare la diagnostica? Nel senso di sapere se la comunicazione è attiva o meno ecc...
Se si, mi sapreste anche dire come raccogliere le suddette informazioni?
Grazie a tutti e buona giornata :smile:
Intanto come comunichi fra i PLC?
c'è un accoppiatore di Profibus?
sono master - slave?
pigroplc
  • 2 months later...
Ciao,
È possibile impostare il primo byte di ingresso del dp/dp coupler in modo che funzioni da diagnostica.
Ci dovrebbe essere uno switch sul coupler (mi pare si chiami proprio diag) che, se impostato su ON, abilità la diagnostica e ti segnala se i dati in arrivo sono validi oppure no.
La ragione e che, se anche il tuo lato parla correttamente con il coupler, sul l'altro lato ci potrebbe essere un guasto, per esempio potrebbe esserci il master spento. In questo modo sai se i dati sono validi ed aggiornati oppure se sono congelati perché il master dall'altra parte e' morto.
Ciao!
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,3
