Cosa Si Ripara Oggi?
Frigorista Carpi
Inserito: (modificato)
Apro questa nuova discussione per postare immagini delle riparazioni che si fanno giornalmente.
Casomai con brevi descrizioni del problema, risultati, ecc. ecc. Tanto per scuriosare un po'.... :P
Questa mattina:
Refrigeratore ad acqua da circa 40Hp, perdita sulla retrochiusura del rubinetto d'aspirazione (premistoppa), rabbocco olio minerale e rabbocco gas R-422d.
Sostituzione cartuccia filtro, regolazione parzializzazione delle ventole (n°4) e regolazione surriscaldamento (8K).
Modificato: da Frigorista Carpi
  • Risposte 142
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Frigorista Carpi
    63
  • DavidOne71
    16
  • R22
    15
  • turista della democrazia
    8
Frigorista Carpi
Rottura pressostato di alta a riarmo manuale motocondensante DX (cella statica) funzionante a R-507
Sostituzione filtri gas.
Impianto montato nel 2009, primo guasto da allora.
Ma li lucidi quando vai a fare la manutenzione :superlol:
Sembrano appena installati :smile:
Frigorista Carpi
La foto è stata scattata dopo l installazione... 4 anni fa. Oggi non sono stato a rifarla.
Frigorista Carpi
Strano, infatti sono sparite..... Devo indagare su cosa è successo.....
Frigorista Carpi
Che casino ho fatto con le foto???
Aa ecco mi sembrava strano.... :smile:
Spinto da Frigorista Carpi posto qualche foto della riparazione di oggi, anche se della riparazione non me ne frega nulla mi sembrava più interessante postare i rilievi della temperature e la strumentazione utilizzata. Ogni tanto ci vuole un po di concretezza :lol:
E' un chiller a R404 condensato ad acqua, con temperatura del fluido di -20°C ma in questi giorni gli stanno tirando il collo per alcuni test che devono fare sui loro prodotti e lo hanno impostato a -25°C :o
Purtroppo le foto fanno cag..e, ho un telefono vecchio come il mio bisnonno :(
Qui si può vedere la temperatura di evaporazione a -22°C 1,8 bar e la temperatura di condensazione di 35°C circa 15 bar
Sul termometro la temperatura sul tubo di aspirazione a circa 50 cm dall'uscita dell'evaporatore -15,6°C e la temperatura sulla tubazione del liquido 1 mt dopo il condensatore 32,3°C. Surriscaldamento 7°C circa e sottoraffreddamento 3°C circa
Qui la temperatura del fluido ingresso -9,2°C uscita -12,5°C
Qui dopo un po che funzionava
Tevap -30°C 1 bar
Tcond 32°C 15 bar circa
Tasp -24,2°C
Tliq 28,9°C
Surr 5,8°C
Sott 3,1°C
Tin -16,3°C
Tout -18,9°C
Non si vede per nulla la posizione della sonda di temperatura all'uscita dell'evaporatore
Sonda sulla tubazione del liquido, la foto non è un gran che :P
Questo è lo scambiatore tra tubazione aspirante e tubazione liquido per aumentare il sottoraffreddamento. Ha un nome ma non ricordo! :toobad:
Frigorista modena
Non mi occupo gran chè di chiller, ma una temperatura di evaporazione a -25, -30, ma quanto diavolo di glicole ci mettete in quell'impianto??
Frigorista modena
Ah ok, ma perché evaporano così bassi?
mi sa che non ho capito bene la domanda...
comunque per raffreddare un fluido a -20° devo per forza avere un'altro fluido a temperatura più bassa
Frigorista modena
No no certo volevo sapere a cosa serve quel chiller, cosa raffredda.
Frigorista Carpi
Ottima spiegazione Davide, possiamo proseguire in questa direzione..... Con dettagli e quant'altro che possa essere d'aiuto a chi è alle prime armi e che ha voglia di imparare con dettagli pratici presi direttamente sul campo. Cercherò di seguire anche io il tuo esempio.
Appunto non l'avevo capita :P
Sinceramente non l'ho ancora capito :toobad: non so se simulano condizioni invernali rigide o semplicemente per raffreddare il prodotto che raggiunge centinaia di gradi..
ottima relazione Davide,.....solo una pecca, se posti le foto 800 x 600 su immageshack la lettura sarebbe piu' scorrevole ,
da qualche parte ci deve essere la tendina, per l'ingrandimento foto.
ciao luciano
Sbaglio o ti sei auto costruito il termometro con due letture ???
Gli spinotti sonde non sembrano originali !!!!
hai ragione la prossima volta ci provo ma non sono sicuro di riuscirci :P
Ma vaaa! assolutamente no
Si sono rotti e gli ho sostituiti, tutto qui!
:smile:
sopra il pulsante blu carica c'è la tendina dimensionamento foto, 800 x 600 e un formato ottimo per il forum,
se invece carichi dal caricatore e lo stesso, prima di caricare dimensiona la foto
ciao luciano
Uploaded with ImageShack.us
Modificato: da luciano999
il problema era che non ho messo il link diretto
:smile:
Esatto bisogna copiare il link con la voce CODICE FORUM o qualcosa del genere
ciao :smile:
no codice forum non va bene quello giusto è link diretto
:smile:
Postata con la voce CODICE FORUM
Vedi e il link che sbagli postare, e bisogna aprire una nuova una nuova scheda immagine,
ma se sono molte immagini e molto piu' complicato.
Con la voce CODICE FORUM l'immagine si apre in modalita lettura :whistling:
