Cosa Si Ripara Oggi?
Frigorista Carpi
Refrigeratore acqua/aria -7°
A causa dell'evaporatore a piastre parzialmente ostruito dallo sporco (senza filtro) lavora molto basso come si vede dal gruppo manometrico,,,
Quindi si procederà alla pulizia delle piastre tramite prodotto disincrostante appena riusciranno a tenere ferme le macchine... Di sabato :( uff....
Modificato: da Frigorista Carpi
  • 3 weeks later...
  • Risposte 142
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Frigorista Carpi
    63
  • DavidOne71
    16
  • R22
    15
  • turista della democrazia
    8
Oggi si installa split, lavoro semplice, costruzione nuova nuova, predisposione fatta da noi. Unico neo il cliente, classico tipo che fa tutt'altro, ma sa fare qualsiasi lavoro e lo sa fare benissimo (a detta sua) e che ti deve sempre dire fai cosi, fai colà, guarda che cosi è sbagliato.
Avrei un paio di aggettivi per descrivere meglio il cliente, è che poi mi censurano :lol:
Lavoretto veloce, un oretta e mezza e pressiamo in azoto l'impianto per accertarci che non ci siano perdite e amara sorpresa, non tiene.
Controllo cartelle, ma niente, smonta l'interna e controlla solo quella, ma niente. Resta poco, tappa una linea di tubo, pressa e non tiene... l'altra, idem...Che pensi, il muratore a fatto danni !! Sguaina un tubo fino al limite del muro, cercafughe sprai e bolle a tutto spiano, ma strano sembra che le faccia anche qui, controllino col cercafughe su tubo e... bolle in un paio di punti.
Morale tubo difettoso pieno di microperdite :( mattinata buttata :( e cliente che pretende il lavoro sottotraccia :(
Mica sara un utente di PLC Forum.......... :whistling:
Frigorista Carpi
Risultato dopo sostituzione compressore da 15 Hp con uno da 10Hp.
Particolare brasature:
Olio OK!
Soluzione adottata per smorzare le vibrazioni prima dell'antivibrante:
Frigorista Carpi
Modifica impianto:
Aggiunto condensatore esterno (remoto) a 35mt dal refrigeratore.
E per finire un bel sifone con tanto di poliuretano.....
Frigorista Carpi
Modifica precedente finita.
Aggiunto condensatore remoto in serie a quello già esistente, il condensatore rimasto
è stato privato di ventilazione in modo da funzionare come desurriscaldatore.
Inoltre ho aggiunto un regolatore di velocità a taglio di fase per quello esterno.
Buongiorno a tutti . Volevo farvi i miei complimenti e ringraziamenti per l'impegno che mostrate nel spiegare le problematiche dei vostri interventi, per me che opero nel settore della climatizzazione e appassionato del mio lavoro noto che la refrigerazione è molto più complessa ma allo stesso tempo interessante.
BRAVI.
Angelo :thumb_yello:
Frigorista Carpi
Altra modifica ad un refrigeratore acqua BT, d'estate è sempre scarso di condensazione...
Quindi aggiunto in "serie" condensatore da circa 20Kw a R-507.
:lol: Carpi sbagli discussione, dovresti aprirne una nuova intitolata "frigo-tunning" :lol:
Unico difetto? Il trabattelo "acrobatico", è un tantino fuori norma :whistling:
Frigorista Carpi
Hai Ragione.... :smile: Infatti in questo periodo faccio solo delle gran modifiche....
Unico difetto? Il trabattello "acrobatico", è un tantino fuori norma :whistling:
Perché?? non mi sembra, anzi è molto stabile... :P
Frigorista Carpi
Posa aerea di un po' di tubazioni per un altro condensatore remoto.....
tanto per cambiare... :lol:
Frigorista Carpi
Montaggio di unità con condensatore remoto per cella TN 12Mt x 5Mt x 3mt/h
  • 3 weeks later...
Frigorista Carpi
Bene, ho appena finito il montaggio di una bella cella frigorifera TN di 12metri x 5 metri completa di impianto frigo ed impianto elettrico.
Qua di seguito le fasi di montaggio, 9 giorni lavorativi in due.
Gruppo Frigo.... Con il mio socio:
Gruppo frigo con il sottoscritto....
  • 2 months later...
Frigorista Carpi
Elettricista fora tubo di un ventilconvettore ad acqua.....
E io lo aggiusto......
Si però non è una brasatura ad opera d'arte :superlol:
Scherso..
:thumb_yello:
Frigorista Carpi
Viste le condizioni in cui ho dovuto operare va benissimo..... :P
Le ho fatte anch'io quel tipo di riparazioni :P
potete provare o a metterci un pezzo di tubo tagliato per il lungo o un manicotto anche lui tagliato in 2 o ricotto e aperto e poi legati tutte le soluzioni con un poco di filo elettrico di rame (spellato)
Frigorista Carpi
Il problema non è come saldarlo.... il problema è che il vapore residuo dentro il le tubazioni rende la brasatura un po' più complessa del solito... in ogni modo anche in questa occasione l'esperienza fa la differenza. :smile:
  • 4 weeks later...
Frigorista Carpi
Chillerr BT da 120Kw con evidente perdita sul condensatore:
Dentro anche peggio....
Recupero freon:
Riparazione eliminando parte del circuito...
Riparazione ok, e riavvio impianto....
oggi non si ripara si monta due unita semi ermetiche per macchine gelato artigianali
Frigorista Carpi
Motocondensante della Dorin?
yes
con condensatori maggiorati del 30%, il rivenditore dice che ora li fanno tutti cosi' (??????)
Frigorista Carpi
Tropicalizzati, ormai alle nostre latitudini d'estate fa caldo come in africa.... :smile:
magari risparmi un "qualcosa" sugli assorbimenti
