xyzeta Inserito: 4 giugno 2013 Segnala Share Inserito: 4 giugno 2013 Forno Lofra a gas. La fiamma si accende ma non scalda. Anche accendendo la resistenza elettrica (grill) la stessa rimane tiepida e non scalda. Per questo escluderei che il problema sia causato da termocoppia o valvola di sicurezza del gas. Oppure una volta 'andato in allarme' blocca anche la corrente del grill? In qualche caso (raro) invece tutto funziona come dovrebbe. C'è un termostato che rileva la temperatura interna e che, se guasto, blocca sia il gas che la corrente? Se sì, come lo individuo/testo/sostituisco ? Ringrazio in anticipo, Michele. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Max 44 Inserita: 29 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2023 Il 4/6/2013 alle 12:36 , xyzeta ha scritto: Forno Lofra a gas. La fiamma si accende ma non scalda. Anche accendendo la resistenza elettrica (grill) la stessa rimane tiepida e non scalda. Per questo escluderei che il problema sia causato da termocoppia o valvola di sicurezza del gas. Oppure una volta 'andato in allarme' blocca anche la corrente del grill? In qualche caso (raro) invece tutto funziona come dovrebbe. C'è un termostato che rileva la temperatura interna e che, se guasto, blocca sia il gas che la corrente? Se sì, come lo individuo/testo/sostituisco ? Ringrazio in anticipo, Michele. Anche io lo stesso problema ma non c'è una risposta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2023 Apri una tua discussione, il regolamento vieta accodarsi , oltretutto è molto datata . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
