C200H-Ad003
Buonasera a tutti
Cerco un aiuto per configurare una scheda analogica Omron C200H-AD003 installata su un plc Omron C200HG-CPU63
Questa scheda ha 8 ingressi analogici configurabili sw.
Allora la scheda ha machine number 6 quindi le aree di memoria IO vanno dalla 160 alla 168, la 169 è l'area diagnostica.
Le aree dati/configuraziome vanno dalla DM1600 alla DM1699
Leggendo il manuale non riesco a capire come impostare gli ingressi analogici in modalità corrente 4-20mA, e non sono sicuro del cablaggio: i morsetti dove vanno collegati gli schermi dei cavi vanno cortocircuitati con il morsetto di riferimento del segnale?
grazie
Rileggendo con calma e mente fresca il manuale ho capito il mio errore.
Ciao radel73
hai identificato bene le aree, per la configurazione ti interessano DM1600 dove hai i primi 8 bit che identificano gli 8 ingressi e devi mettere a 1 quelli relativi agli ingressi che vuoi utilizzare.
Nel canale successivo DM1601 tu vai a scrivere quale/i range di tensione /corrente devono assumere i tuoi ingressi.
Come potrai notare (se guardi sul manuale della scheda) inserendo per il tuo ingresso il valore 10 identifichi sia un range 1-5V che 4-20mA.
Quindi come dire alla scheda che l'ingresso lo utilizzi 4-20mA?
Semplicemente è differente il cablaggio, in caso di collegamento 1-5V (e in generale per gli ingressi in tensione) colleghi voltage input + e voltage input -, nel caso del 4-20mA devi collegare voltage input - e current input + ponticellato con voltage input +
Fatto questo vedrai i tuoi valori in ingresso sui canali 161 e successivi...
Spero di essere stato d'aiuto
G.
