Principio Ruota Fonica...
ho qualche dubbio sul principio della ruota fonica...so che in uscita da una frequenza in base ai denti della ruota ,ma come funziona esattamente?
grazie...
Mirko Ceronti
Il principio della ruota fonica induttiva si basa sulla legge di Faraday o dell'induzione elettromagnetica. L'allontanarsi ed avvicinarsi delle prominenze, costruite in materiale ferromagnetico, causa una variazione del flusso del campo magnetico nelle vicinanze di un sensore di prossimità, detto "pick up", costituito da una bobina avvolta attorno ad un magnete permanente e collegata al terminale di rilevamento della velocità angolare. La variazione di flusso fa nascere nella bobina una corrente indotta alternata (ad impulsi di tipo sinusoidale), che viene letta dal terminale; ad ogni impulso corrisponde una prominenza o dente
Tratto direttamente da Wikipedia :smile:
Se qualcosa non Ti fosse ancora chiaro, chiedi pure.
Saluti
Mirko
un uscita ho un onda sinusoidale?o qualcosa di diverso?
Dipende. Normalmente si hanno impulsi più o meno rettangolari con fronti più o meno ripidi.
Adelino Rossi
in genere i sensori sono accoppiati ad amplificatori dedicati.
Mirko Ceronti
Direi una sinusoidale "brutta" ovvero un bel po' distorta.
Saluti
Mirko
Modificato: da Mirko Ceronti
E' proprio questa sinusoidale "brutta" che dona all'organo Hammond il suono tipico ;)
Se consideriamo il sensore come circolare e la camma come rettangolare, il segnale che is ricava dal movimento della camma sul sensore, o viceversa, è per l'appunto una sinusoide. Questo ovviamente se il segnale non sia amplificato oltre un certo limite.
Nella pratica corrente, invece, questo segnale è amplificato sino ad ottenre la saturazione massima, in modo da essere il più simile possibile ad un segnale rettangolare.
Questo per aumentare la precisione della rivelazione della camma o riscontro.
Mirko Ceronti
Ma dai ? :smile:
Interessante; infatti ricordo che una volta portai un organo elettronico dove lavoravo, e lì avevamo un oscilloscopio a memoria TEK 2221.
Inserii i vari effetti, e quando misi lo "Xilofono", memorizzai un'onda spettacolare, ricordo che mi divertii un mondo a rilevare tutte le varie forme d'onda sintetizzate in funzione dei vari effetti, un'esperienza sicuramente edificante.
Saluti
Mirko
