Uscita Analogica 0-10V
Buongiorno,
avrei una domanda da porre la cui risposta pur cercandola nel forum non l'ho trovata.
dovrei pilotare un inverter attraverso i morsetti di riferimento analogico 0-10V .
per questa applicazione vorrei fare riferimento al logo 6ED1 052-1HB00-0BA6
ed un modulo di uscita analogico 6ED1 055-1MM00-0BA1 (AM2 AQ).
i miei dubbi nascono sul lato programma.
premesso che l'uscita deve assumere valori di tensione variabili in riferimento a delle combinazione logiche di ingresso del logo
e per l'appunto farei riferimento al blocco "Multiplexer Analogico" .
Quando vado ad impostare il blocco noto che posso variare 4 set di valori (V1-V2-V3-V4) con valori che vanno da -32768.....+32767
, ora il punto è , come faccio a capire la corrispondenza 0-10V ??
impostando un valore tipo 23466 esempio , avrò un valore di tensione in uscita?
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=23487172&load=treecontent&lang=it&siteid=cseus&aktprim=99&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
Visto al volo così mi pare che abbia una risoluzione di 10 bit e quindi massimo valore 1024. I valori che dovrai assegnare dovranno variare da 0 a 1024. Se tu hai altri valori più alti dovuti a calcoli o altre cose dovrai ingegnerizzare tali valori per farli ricadere nel range definito dai 10 bit.
Il blocco di uscita analogica accetta valori da 0 a 1000 come corrispondenza da 0V a 10V, se vuoi 7,5V in uscita scrivi 750 sul blocco di uscita analogica.
  • 1 month later...
OK risolto con il blocco multiplexer analogico , in funzione della combinazione degli ingressi digitali mi gestisco l'uscita analogica collegata all'inverter.
ora chedevo un'altra info:
dato che l'inverter fornisce 2 morsetti con uscita in tensione dove posso determinare la velocità dello stesso , pensavo di collegare i morsetti all'ingresso analogico integrato del logo.
chiedevo innanzitutto come collegarlo , dalle guide richiamano il morsetto I7 oppure I8 ma ho fatto una prova e semprerebbe che il logo neanche sente l'ingresso , non so se sbaglio qualcosa e dopo
di che volevo sapere come poter visualizzare il valore d'ingresso sulla finestra messaggi del display logo.
grazie
Giuseppe Signorella
In realtà bisognerebbe prima capire esattamente cosa esce dai morsetti dell'inverter, se questo segnale va abilitato e/o configurato dal menù dell'inverter, capire anche come li hai collegati all'ingresso del logo ed infine verificare cosa e come hai programmato il logo.
In primis farei una prova: Misurerei con il tester se da questi morsetti esce tensione.
Poi se chiarisci meglio i concetti di sopra, si può vedere di arrivare ad una soluzione.
Dai morsetti esce tensione, quando l'inverter viaggia a 60hz sui morsetti ho 6v .
Questi morsetti come devo collegarli all'ingresso analogico integrato del logo?
È quale blocco di programma devo poi utilizzare per visualizzare tale valore sul display attraverso la finestra messaggi?
Mirko Ceronti
E fino a qui sembra chiaro.poi....
E qui invece non ho capito bene, e cioè se devi pilotare col Logo la velocità all'inverter, dovrai collegare l'uscita analogica 0-10 Volt del Logo all'ingresso di riferimento dell'inverter, altrimenti con l'inverter ci piloti il Logo, e per fare cosa ?
Saluti
Mirko
Forse vuole avere il feedback dall'inverter al logo...
Se ho capito bene
Probabilmente a quei morsetti quella tensione e proporzionale al numero dei giri, alla corrente ecc. devi vedere come è configurato l'inverter, se fosse così basta inviarla ad un ingresso analogico e con un pò di logica la puoi rendere visibile sul display.
saluti
Ok risolto il problema era che con la versione di logo in mio possesso (24rc) non era previsto l'ingresso analogico cosa che è previsto nella versione 12/24 rc .
Comunque si mi serviva collegare l'uscita inverter al logo per il feedback.
Ora non capisco perché non riesco a compilare il programma richiamandomi l'errore che il blocco "matematica" non è collegato a nessuna uscita.
Ho provato a collegarci il morsetto aperto ma non mi accetta la cosa, mi dice non compatibile, su quale uscita dovrei collegarlo?
Giuseppe Signorella
Devi inserire/collegarci un merker di tipo analogico.
Nel logo il concetto è:
Digitale con digitale ed analogico con analogico.
Il blocco matematico è nelle funzioni di tipo analogica.
