agoman Inserito: 5 giugno 2013 Segnala Inserito: 5 giugno 2013 (modificato) buonasera amici del forum oggi ho in mano un pulitore per piscina da sistemare, ho provato a sostituire i finali driver dei motori laterali cincoli perche' bruciati accendendo mi sono accorto che il 7805 che alimenta questa eprom scottava provato a togliere l'eprom riprovato ad accendere e tutto era nella norma non scaldava piu' nulla, scaricato datascet provato i pin di alimentazione con tester mi davano corto quindi eprom al 100 andata chiedevo se questo tipo di eprom e gia' programmata ho la vendono vuota io non ho mai acquistato queto genere di componenti prima di spendere altri eurini volevo sapere se qualcuno poteva darmi risp quindi sara sda riprogrammare ho no? se e da riprogrammare addio robo' aspetto aiutino grazie. allego file pdf e immagine. NM27C512V120.pdf Modificato: 5 giugno 2013 da agoman
accacca Inserita: 5 giugno 2013 Segnala Inserita: 5 giugno 2013 Senza il "contenuto" della eprom non puoi fare nulla anche acquistando un componente nuovo Sul dare la colpa alla eprom non so ... ho i miei dubbi ...ma da qui fare altre ipotesi è impossibile
agoman Inserita: 5 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2013 no la eprom mia e andata alimentazione in corto di quello sono sicuro perche lo sostituita con un'altra uguale di un altro robo' in riparazione ed e partito per quello non ho dubbi la scheda funziona correttamente provero a sentire all'assistenza maitronics vedo se me lo trovano ma ho i miei dubbi che me lo danno mi diranno di combrare tutto il box interno completo sicuramente grazie intanto mi faro' sentire.
accacca Inserita: 5 giugno 2013 Segnala Inserita: 5 giugno 2013 Agoman scusa ma se hai un'altra eprom funzionante da sosituire allora sì che puoi risolvere comprando il componente Ti serve però un programmatore di eprom per fare la copia di quella funzionante sulla nuova
agoman Inserita: 5 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2013 si puo' copiare? cavolo dovrei trovare un programmatore di eprom allora non lo sapevo grazie della dritta forse so' a chi chiedere ti sapro' dire grazie intanto.
agoman Inserita: 6 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2013 (modificato) o provato a guardare come sono i programmatori di eprom ma anno tutti lo zoccolo normale solito degli integrati chiedevo se esiste anche per questo tipo di eprom smd un adattatore e un problema inserirlo nell'apposito zoccolo del programmatore , o esiste qualche adattatore per fare cio' , scusate ma non ne capisco molto fino ad ora o programmato sopo processori fatemi sapere grazie. Modificato: 6 giugno 2013 da agoman
Livio Orsini Inserita: 6 giugno 2013 Segnala Inserita: 6 giugno 2013 Forse si trovano questi adattatori, ma costano un patrimonio. Curiosità come hai fatto a sostituire la eprom con un'altra eguale? Hai dissaldato e saldato? Oppure la eprom è su zoccolo. Trovare lo zoccolo smd sarebbe abbastanza facile montare detto zoccolo su un cs che simula lo zoccolo dip.
agoman Inserita: 7 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2013 (modificato) salve livio la eprom e' montata su uno zoccolo adatto, per quello ho fatto una prova se no non mi mettevo neanche a smontarlo per fare una prova comunque avevo pensato anche io di fare cosi' niente sentiro' da un mio amico che programma questa roba se riesce a fare un lavoro del genere grazie intanto alla prossima. Modificato: 7 giugno 2013 da agoman
