Collegamento Pc Su Rete Mpi S7-300
è possibile eseguire il collegamento del pc su rete mpi S7-300, ovvereo senza collegarsi direttamente sulla porta mpi della cpu e avere le stesse funzionalità?
il cavo di collegamento aturalmente è con il pc adapter usb 6es7 972 0cb20-0xa0.
nel caso fosse possibile la configurazione dell'interfaccia di comunicazione è la stessa o con pc in rete va cambiata?
grazie!
Non sono sicuro di aver capo la domanda. Tu vuoi collegarti con un pc adapter non sul plc ma su un' altro nodo della rete MPI.
Si, si può, il problema è l'interfaccia pc adapter che non ha bisogno dell'alimentazione quindi la puoi usare solo su nodi attivi cpu, pannelli che forniscono l'alimentazione.
salve aquaman, è propio così in pratica vorrei collegarmi su un nodo della rete mpi distante dalla cpu e precisamente su un pc che si trova nella sala controllo. non ho pannelli operatore nei pressi.
saluti!
Devi vedere se se la scheda collegata al pc da l'alimentazione in uscita se si non hai problemi se no non ti colleghi.
