riccardik63 Inserito: 5 giugno 2013 Segnala Inserito: 5 giugno 2013 Ciao a tutti ho una ignis lte 8106 che è la awo 8106 marchiata whirlpool. Se accendo con funzione scarico acqua parte, si blocca la porta e scarica l'acqua, se imposto qualsiasi funzione che utilizza il motore si accende la spia service e si accendono le spie 1000 lavaggio risciaquo centrifuga e apertura porta. Potrebbero essere le spazzole? I condensatori della scheda sono tutti belli e le saldature anche. Qualcuno sa aiutarmi ?
Diomede Corso Inserita: 5 giugno 2013 Segnala Inserita: 5 giugno 2013 Ciao Riccardo, LTE8106 è il tuo modello... non ti accodare ad altre discussioni di altre lavatrici ignis lte 8106 che è la awo 8106 e tu mi metti a paragone una IGNIS CARICA DALL'ALTO con un orribile lavatrice con l'oblò ?!?!?! Intanto prova come ha fatto l'altro utente a cambiare le spazzole e poi vediamo
riccardik63 Inserita: 22 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2014 La lavatrice è una ignis lte 8106. Le spazzole sono nuove, confermo che a parte lo scarico acqua tutte le altre funzioni accendono service, oltre alle altre spie già indicate. Esiste una tabella che identifichi, in base alle spie accese un codice di errore? Grazie per l'aiuto
sisco51 Inserita: 25 settembre 2014 Segnala Inserita: 25 settembre 2014 togli la linguetta alla serpentina e misura la continuità.
riccardik63 Inserita: 27 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2014 Ciao, grazie per la risposta, la linguetta intendi il connettore? Ho fatto un piccolo passo avanti. La lavatrice si accende, imposto la centrifuga, premo avvio Fa tre giri, si ferma, fa tre giri la ruota del cestello e si ferma con la spia service. Rimangono accese le spie Prelavaggio 1h Risciaquo 6 h Antipiega 9h Centrifuga/scarico 12h Il tasto avvia lampeggiante 1000 giri Se premo annulla si resettato è tutto torna come appena accesa. L'unico programma che non fa accendere le spie sopra descritto è lo scarico acqua, Grazie per il vostro gentile aiuto.
Del_User_149266 Inserita: 27 settembre 2014 Segnala Inserita: 27 settembre 2014 F23 :Verificare la resistenza, il pressostato la trappola aria, la pompa.
