Tv Lcd 42Lg2000 Info Programmi E Menu Impostazioni Si Avvia Da Solo
Inserito: (modificato)
Buona sera,da qualche giorno la tv ha incominciato ad accendersi da sola,problema che ho risolto spegnendo la ciabatta....adesso il problema più fastidioso è l'avvio autonomo della barra d'info del programma in esecuzione che si alterna con il menu impostazioni.
Pensavo fosse il telecomando,tolte le batterie la tv ha continuato comunque a fare questo gioco fastidiosissimo. P.s audio e video ottimo come sempre
Modificato: da Valeria84
prova a scollegare la tastierina interna ed eventualmente sostituiscila
Salve Riccardo che cosa sarebbe la tastierina
ciao Vale,
sono i comandi locali sul televisore,normalmente fanno capo ad un connettore staccabile.
Individualo e poi staccalo,controlla poi se il problema è risolto,dopodichè devi cambiare la tastierina che avrà uno o più pulsanti difettosi.
Si possono anche cambiare i singoli pulsanti ,ma non è facile reperirli e sostituirli se non si ha la dovuta esperienza
Buon giorno,staccato anche la tastierina,ma la samba dei menu continua :(
Scusa l'ignoranza,ma se stacco la tastierina e il problema sussiste allora non è quello il problema,no?perchè cambiarla?!?
allora il problema è più serio,si trova sulla main board.
Può essere anche necessario un aggiornamento del firm e questo lo puoi fare se sul sito LG trovi sia il firm che le istruzioni,altrimenti non ti resta che affidarti al CAT di fiducia
Allora,aggiornamento fatto preso sul sito LG,in più anche il ripristino alle impostazioni di fabbrica, in caso la main pensi che sia da cambiare?
Ps l'aggiornamento è stato il primo passo che abbiamo fatto
se non ha sortito alcun beneficio la main potrebbe essere da cambiare
