Scheda Len Drive Per Interfacciare Un Encoder Al Plc
Ciao a tutti,
Come posso interfacciare un azionamento panasonic con encoder incrementale simulato al plc 1200?
Dove trovo una scheda o posso farmi una scheda per questo utilizzo?
Grazie a tutti
L'azionamento Panasonic ha il posizionatore integrato ?
L'azionamento Panasonic lo comandi con I/O discreti del plc ?
L'azionamento Panasonic se non erro può avere a bordo la comunicazione Modbus seriale rs485 e se ha il posizionatore integrato lo puoi comandare
dal s7-1200 tramite le funzioni di libreria Modbus utilizzando una scheda di comunicazione Modbus per il 1200 che tra l'altro dovrebbe essere piuttosto economica.
Se invece devi comandarlo tramite I/O discreti (inpulso e direzione o altro) e devi acquisire l'encoder allora puoi utilizzare gli ingressi veloci a bordo della CPU
che sono a 24vdc .
Tra l'altro l's7-1200 ha anche a disposizione una libreria Motion che fa riferimento allo standard PLCOpen che consente di poter eseguire posizionamenti
in anello aperto e chiuso .
Personalmente non l'ho mai utilizzata quindi altro non so.
Qui trovi il link ad un documento in PDF che descrive le funzionalità :
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsupport.automation.siemens.com%2FWW%2Fllisapi.dll%2Fcsfetch%2F60418665%2Fs71200_motion_control_function_manual_en-US_en-US.pdf%3Ffunc%3Dcslib.csFetch%26nodeid%3D60444033%26forcedownload%3Dtrue&ei=AoWwUfnNJ4Wr4ATHsYCgBw&usg=AFQjCNHa7Fsf5IExdazWajIlnDcIy4jLKw&sig2=eXgMPmzqpbSSjJMclM7qEg&bvm=bv.47534661,d.bGE
bigalex
Il problema e che dall' azionamento con motore passa passo minas mbdtjt 2207 mi escono dall' encoder 5v e devo andare all' ingresso 1200 contatore veloce con 24v cosi' mi dice la panasonic.
Diconi che devo comperare una scheda da len drive a open colletor se qualcuno mi puo indirizzare ad una marca o ha un altro sistema Vi ringrazio.
