Rj45 To Rca
Buongiorno,
è possibile ricavare il segnale di una cam IP in RCA?
non è facile,uno è digitale,l'altro è analogico,ci vogliono convertitori specifici oppure usi un pc e poi lo mandi ad un convertitore VGA-RCA standard
Direi che senza passare per un PC con relativo software è impossibile!
Dipende se ti serve vicino alla telecamera o proprio sulla rete in IP (anche in un' altro luogo,via internet, per esempio)
Nel primo caso potrebbe essere disponibile una uscita video sulla telecamera, per facilitare l'installatore nel puntamento, verifica sul Datasheet.
In caso affermativo per evitare altri cavi potresti portare il segnale video su una coppia libera del Cat5 (bianco/blu e blu) con un Balun installato direttamente dentro alla telecamera.
Questo pero' solo se la telecamera non e' alimentata in POE, ma ha il suo alimentatore locale.
Modificato: da patatino666
