Michele_2013 Inserito: 6 giugno 2013 Segnala Inserito: 6 giugno 2013 Appena apro l'acqua calda si accende la fiammella, partono i bruciatori, ma la fiammella aumenta e diminuisce di intensità e i bruciatori sono sempre al minimo. La fiamma dei bruciatori sul lato destro è leggermente più alta. di fatto riesco solo a fa uscire acqua molto tiepida Potete darmi qualche indicazione sul problema? Può dipendere anche dal problemi dei regolatori di pressione del gas presenti nel raccordo a cui è collegata la bombola GPL?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 6 giugno 2013 Segnala Inserita: 6 giugno 2013 Modello e anno? Probabilmente è starato il regolatore di pressione,statico dovresti avere intorno ai 31millibar con tutti i fuochi della cucina accesi,oppure pulizia rampa e ugelli.
eblovi Inserita: 1 marzo 2014 Segnala Inserita: 1 marzo 2014 anchio ho lo stesso problema il bruciatore rimane al minimo e l acqua e tiepida pero si tratta di un altro tipo di scaldabagno ariston con accensione a batteria comunque come nel tuo caso manca la modulazione della fiamma .
