paginein Inserito: 6 giugno 2013 Segnala Inserito: 6 giugno 2013 Buongiorno a tutti, di solito scrivo sull'area antifurti ma oggi ho necessità di avere un vostro consiglio. Devono venire ad installarmi l'impianto di climatizzazione e gli devo predisporre i file elettrici già passati. Ho 3 split e una unità centrale. Da quanto ho potuto leggere e capire devo passare i seguenti cavi: - 3fili (blu-nero-giallo) x 2,5 per l'alimentazione, dal quadro elettrico all'unità esterna. - 4fili (blu-nero-marrone-giallo) x 1,5 dall'unità esterna a ciascuna delle 3 unità interne. Per il filo della terra basta quello da 2,5 o è meglio passare una terra a parte da 3mm? Nel quadro che tipo di differenziale devo mettere? Il mio climatizzatore è anche inverter. Ringrazio a chi può darmi una mano. saluti,
Fulvio Persano Inserita: 6 giugno 2013 Segnala Inserita: 6 giugno 2013 Ciao. Ho spostato qui la tua discussione, in quanto aperta nel sottoforum errato (Idraulica). Per favore,presta maggior attenzione. Grazie.
Maurizio Colombi Inserita: 6 giugno 2013 Segnala Inserita: 6 giugno 2013 4fili (blu-nero-marrone-giallo) x 1,5 dall'unità esterna a ciascuna delle 3 unità interne. Ti conviene mettere il marrone per una macchina, un colore per l'altra macchina ed un terzo colore per la terza macchina, altrimenti impazzisci a collegarli!! Per il filo della terra basta quello da 2,5 o è meglio passare una terra a parte da 3mm? Il 2,5 va più che bene, anche perchè 3 mm non è una taglia commerciale! Nel quadro che tipo di differenziale devo mettere? Il mio climatizzatore è anche inverter. Una linea da 2,5 si protegge, generalmente, con un 16A. Più che un differenziale, io metterei un magnetotermico differenziale!
paginein Inserita: 6 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2013 (modificato) grazie per le risposte, molto gentili. leggendo qualche altro post consigliano la tipologia di cavo H07RN-F è corretto? perchè io pensavo di prendere delle matasse di filo elettrico sciolte ma vedo che questi tipo di cavi invece sono inguainati.... Cavo H07RN-F 3x2,5 da Unità Esterna a Quadro Elettrico. Cavo H07RN-F 5x1,5 da Unità Esterna a Unità Interna. Modificato: 6 giugno 2013 da paginein
paginein Inserita: 6 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2013 ho visto che i cavi sciolti hanno la sigla N07VK, visto che da quanto ho capito l'H07RN-F viene utilizzato quando il cavo è esterno, nel mio caso l'unica parte esterna è in terrazza dove andrà l'unità esterna, cosa mi consigliate? grazie
vinlo Inserita: 6 giugno 2013 Segnala Inserita: 6 giugno 2013 L' unità estrerna è attaccata al muro da dove arriva l' alimentazione o devi fare un percorso fuori?
paginein Inserita: 7 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2013 (modificato) La casa e' nuova premetto. Sulla terrazzina escono dei tubi flessibili e i tubi idraulici. I tubi li hanno lasciati lunghi. L unita penso verra' appoggiata li a ridosso del muro. Modificato: 7 giugno 2013 da paginein
vinlo Inserita: 7 giugno 2013 Segnala Inserita: 7 giugno 2013 Se l' unità esterna viene attaccata al muro, allora puoi passare semplici cordine n07v-K, con l' accortazza di inguainarle fino all' ingresso della macchina.
paginein Inserita: 9 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2013 (modificato) grazie oggi ho proprio passato i cavi elettrici n07v-K. volevo chiedere una conferma (soprattutto un consiglio) ho avuto difficoltà a passare i 3 fili da 2,5 (nero,blu, terra) dalla unità esterna che si trova al 1 piano al quadretto elettrico al piano terra. Sono riuscito ha passare i 2 fili nero e blu fino al quadretto generale li ho messo poi il differenziale/magnetotermico da 16A, il filo di terra sempre da 2,5 sono riuscito a passarlo sulla prima scatola elettrica utile dove ci sono altre terre da 2,5 collegate tra loro e l' ho collegata li. Ho fatto bene? La terra è comune in tutto l'impianto giusto? Modificato: 9 giugno 2013 da paginein
vinlo Inserita: 10 giugno 2013 Segnala Inserita: 10 giugno 2013 Non c'è problema per come hai collegato la terra.
