Riccardo Ottaviucci Inserito: 6 giugno 2013 Segnala Inserito: 6 giugno 2013 secondo voi ci sono possibilità che sia solo la T-con e non il pannello? I flex sono a posto e non reagisce a shock termici
Luigi Di Donato Inserita: 7 giugno 2013 Segnala Inserita: 7 giugno 2013 (modificato) Secondo me e' il pannello, se vuoi toglierti il dubbio mandami una foto della T-CON, se la trovo nel mio succulente deposito te la mando. Inverti le flat e vedi che succede. Caspita Riccardo, ho 2 notizie una buona e una cattiva, quale ti do prima?? Modificato: 7 giugno 2013 da Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2013 Quote se vuoi toglierti il dubbio mandami una foto della T-CON mannaggia, adesso che l'ho rimontato tutto....per togliere la t-con bisogna farlo a pezzi. Non posso invertire i 4 flex tra di loro,sono cortissimi e qual'è quella cattiva?
Luigi Di Donato Inserita: 7 giugno 2013 Segnala Inserita: 7 giugno 2013 La buona e' che come vedi in foto ho lo stesso televisore La cattiva e' che ho lo stesso problema , scherzo , peggio , siamo nella stessa barca, pero' qualcosa possiamo fare, a limite la controllo e facciamo una prova incrociata, a limite ti mando la T-CON cosi' mi provi anche la mia
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2013 (modificato) se cambia la posizione delle striscie allora è la T-con ,se restano dove sono (meglio farci un segno col pennarello... ) allora sono i pannelli . Se tu hai un'altra t-con tra le tue cianfrusaglie falla tu la prova... ,così ti diverti ad aprirlo...che porcheria! Modificato: 7 giugno 2013 da Riccardo Ottaviucci
teppei Inserita: 7 giugno 2013 Segnala Inserita: 7 giugno 2013 Buonasera amici! Per cortesia potreste spiegarmi qual'è il difetto e che cosa sia il tcon? Grazie!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2013 il difetto lo vedi dalla mia foto iniziale,due righe a dx dello schermo. La T-con è la scheda timing controller che sta tra pannello e main board
teppei Inserita: 7 giugno 2013 Segnala Inserita: 7 giugno 2013 ti ringrazio.....ma a cosa serve questa scheda timing controller??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2013 (modificato) a pilotare la matrice lcd del pannello,comandando la polarizzazione di ciascun pixel dello stesso, secondo quanto gli viene ordinato dalla main board Modificato: 9 giugno 2013 da Riccardo Ottaviucci
teppei Inserita: 7 giugno 2013 Segnala Inserita: 7 giugno 2013 grazie! E possibile vedere un immagine?
Luigi Di Donato Inserita: 8 giugno 2013 Segnala Inserita: 8 giugno 2013 (modificato) tappei, aspetta che smonto il mio e vediamo la situazione, gia' da fuori vedo un gabbione che fara' perdere non poco tempo per accedere alla T-CON, si tratta solo di capire se il pannello e' buono visto che sia la t-con che il pannello possono a occhio provocare lo stesso difetto. Tutto diventa facile quando hai le schede per fare delle prove, se hai il parco ricambi ( schede ) a disposizione anche un bambino di 12 anni diventa tecnico ( su questi apparecchi ), si tratta quindi solo di evitare perdite di tempo o sostituzioni inutili. Hai visto il filmato sulla flat del samsung? E' la stessa cosa, ma sul samsung la pressione sulla flat faceva chiaramente capire che non era la T-CON , qui ci dobbiamo ancora arrivare. Ricca', ma ti trema la mano o il tuo e' 3D ??? Vedo l'immagine un po' sdoppiata ricca', nella mia foto, nell'angolo in alto a destra lo sai cose' ?? E' la macchinetta per controllare i soldi falsi,la macchinetta funziona una meraviglia, gia' mi hanno rifilato 20 euro falsi, perche' la macchinetta e' falsa comunque. a parte gli scherzi per me e' l'ultima flat a sinistra ( da dietro ) " incollata" sul pannello difettosa. Domani vediamo, o ti mando la mia o mi mandi la tua per eventuali prove. A me il cliente ha detto che l'immagine compare a caldo , sto aspettando l'estate perche' non e' mai comparsa. Modificato: 8 giugno 2013 da Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2013 (modificato) Quote Ricca', ma ti trema la mano o il tuo e' 3D ??? Vedo l'immagine un po' sdoppiata macchè 3D,ho rimodulato sul centralino il segnale in analogico da satellite per avere su tutte le prese un segnale disponibile per provare qualsiasi TV senza decoder,come questo. E su queste porcherie il segnale analogico non è che sia trattato molto bene... Per quando finirai di togliere tutte le viti per accedere alla t-con,avrai riempito il barattolino (io uso i tappi delle bombolette spray per raccogliere le viti in sequenza logica) Modificato: 8 giugno 2013 da Riccardo Ottaviucci
Luigi Di Donato Inserita: 8 giugno 2013 Segnala Inserita: 8 giugno 2013 :worthy: E' che era una cassaforte o un televisore?? Facevo prima a scassinare il bancomat in piazza. Ho la T-CON andata, in settimana provero' a sostituire l'as 15F con la speranza di risolvere . Ricca' , perche' da 2 non ne facciamo uscire 1 ?? :rolleyes: , poi chiamiamo i clienti e facciamo l'asta, chi offre di piu' a quello facciamo il pezz...volevo dire la riparazione. Purtroppo la flat anche in ingresso sull'elettronica del pannello e' incollata su un lato, quindi non si puo' neanche sostituire o invertire.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2013 te l'avevo detto,ora l'ho rimontato e per farmi tornare la voglia di rismontarlo minimo mi deve pregare in ginocchio la Ferilli...
Luigi Di Donato Inserita: 8 giugno 2013 Segnala Inserita: 8 giugno 2013 (modificato) Quando finalmente togli lo schienale , te lo ritrovi piu' chiuso di prima , fili corti ( masse ) che impediscono la rimozione delle parti ecc... solo il tempo che ci vuole per smontarlo supera il valore del televisore stesso. Non ho capito a che serve quell'apertura parziale dietro lo schienale visto che lo stesso non puoi controllare ne alimentatore ne main. Modificato: 8 giugno 2013 da Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2013 (modificato) alta tecnologia asiatica studiata proprio per il service Comunque la cornice grigia di plastica si riesce a togliere,poi occorre svitare la cornice metallica (4 parti) e si accede ai flex incollati. A questo punto ho potuto verificare i flex provenienti dal pannello ,8 sopra e 4 laterali se ben ricordo. In qualche modo a TV acceso ho potuto verificare che i flex non hanno cattivi contatti e le righe non sono scomparse.Nemmeno scaldandoli delicatamente Modificato: 9 giugno 2013 da Riccardo Ottaviucci
Luigi Di Donato Inserita: 9 giugno 2013 Segnala Inserita: 9 giugno 2013 (modificato) Ricca', stiamo sulla stessa barca, vuoi la mia? Te la mando su e vediamo cosa cambia, vuoi mandarmi la tua e la provo sul mio? Uguale. Se il cliente puo' aspettare cerco di riparare la mia e te la mando su per le prove. Se il cliente non ti sta con il fiato sul collo aspettiamo una T-CON funzionante e ci togliamo entrambi il dubbio. L'importante e' una sola cosa: non buttare soldi, quindi senza fretta possiamo condividere la disgrazia di avere a che fare con questo apparecchio. A intuito tu hai il pannello difettoso ( flat compreso ) ed io la t-con difettosa. Hai visto il pin sulla mia t.con?? Guada bene dove ho posizionato la freccia in basso a destra sull' as 15 f , sembra " cotto " Facciamo una cosa, cambio l'as 15 f, poi se sul mio non cambia niente ti mando la scheda e vediamo come si comporta sul tuo, va bene?? Perche' se e' l'inverso almeno tu risolvi. ( cioe' io pannello e tu t-con ). Modificato: 9 giugno 2013 da Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2013 (modificato) più o meno ho capito,devo solo sentire il cliente che è tornato a Roma per le votazioni e poi sentirò se è disposto a lasciarmelo per gli esperimenti Quote Perche' se e' l'inverso almeno tu risolvi. ( cioe' io pannello e tu t-con ). io invece credo che sia l'inverso del tuo inverso,cioè il dritto ,quindi io pannello e tu t-con Modificato: 9 giugno 2013 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2013 giggì,ho incontrato stamattina il proprietario mentre faceva jogging,me lo lascia per fare la prova con la tua t-con appena hai cambiato l'AS15
il mago Inserita: 9 giugno 2013 Segnala Inserita: 9 giugno 2013 Ciao professionisti, io purtroppo o dei dubbi che a difettare sia la t com ,e non sia neppure il pannello,vediamo lo scambio ??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2013 quindi pensi che sia solo la t-con? Aspettiamo quella rilavorata di giggino. Io invece sono sicuro di una cosa...che tu non abbia ancora chiaro l'uso dell'acca sul verbo avere....
il mago Inserita: 10 giugno 2013 Segnala Inserita: 10 giugno 2013 (modificato) Come ho scritto sopra sul mio post ???Inviato Ieri, 15:33Ciao professionisti, io purtroppo ho dei dubbi che a difettare sia la t com ,e non sia neppure il pannello,vediamo lo scambio ?? Modificato: 10 giugno 2013 da il mago
Luigi Di Donato Inserita: 10 giugno 2013 Segnala Inserita: 10 giugno 2013 (modificato) Ciao Mago, hai ragione, infatti la T-COM non esiste Forse e' la spina?? Hai messo l'h e ti trovi cambia anche la M con la n. Quote Questo tv passerà alla storia..... Per cosi' poco? Allora possiamo anche scrivere la bibbia con tutti quelli che sono passati e passano ancora in laboratorio. Modificato: 10 giugno 2013 da Luigi Di Donato
