Parere Su Preventivo Condizionatore / Installazione
Buongiorno a tutti,
Vorrei per cortesia un parere sul prezzo che mi è stato fatto per la fornitura e l'installazione di un condizionatore dualsplit.Di seguito il dettaglio del preventivo :
Dailkin Dual Split 12000+9000
Pompa di calore
Inverter
- 2MXS40H
- CTXS35K oppure FTXS35K - 1200 btu
- FTXS25K -9000 BTU
con €100 in più mi fornisce l'unità esterna più potente modello :2MXS50H
il prezzo totale € 2300 + IVA (esclusa) comprende :
- Installazione
- Collaudo
- Garanzia 36 (ha messo questa voce , ma non è scontato che ci sia la garanzia ?!?!)
- 1a manutenzione gratuita
- Lavaggio tubi con azoto (la predisposizione è stata fata due anni fà e i tubi sono rimasti esposti alle intemperie in questi anni)
- Staffa
Le stanze da rinfrescare sono una da 16mq e l'altra è da 17,5mq , pensavo che mettendo l'unità esterna più potente magari riesco a rinfrescare il resto dell'appartamento che è in totale circa 60mq, è una spesa inutile a vostro parere?
Secondo voi è un preventivo onesto uppure dato che l'IVA è esclusa è un pò alto?
Datemi qualche opinione per cortesia
Grazie,
Xxxxbazookaxxxx
Il preventivo è alto per un'installazione standard,le macchine mi sembrano sovradimensionate per i locali da raffrescare e se le usi in simultanea monta l'ue da 50.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Clima Tecnica
Bisogna vedere che tipo di stanze sono, non basta la metratura, varia se è una cucina, una sala, o due camere da letto...
Sapere che a che piano sei, terra oppure ultimo, con tetto in legno ecc....
Se sono due camere da letto, basterebbe anche una 40 esterna e due da K20 interne....
per fare anche il resto dell' appartamento, occorrebbe sapere come sono sono posizionate le unita' interne...
Ciao,
La stanza da 16mq è la camera da letto mentre quella da 17,5mq è il soggiorno , terzo piano di un palazzo di 8 piani ,ci batte il sole su entrambre il pomeriggio dalle 14:00 + o - fino al tramonto, la predisposizione è stata fatta in modo che gli split vengano installati sopra l'ingresso di entrambe le stanze all'interno delle stanze stesse .
Quello che vorrei sapere è se il prezzo è più o meno giusto considerato che nei € 2300 euro è compreso tutto quello che ho scritto nel primo post , ma l'IVA è esclusa , se fosse al 10% sarebbe un buon prezzo?
Frigorista modena
Scusa Mohaa ma secondo te chi la dovrebbe pagare l'iva?
Lui la prende a te e poi lui la versa allo stato, a parte questo, non essendo io istallatore non so se il prezzo è giusto, ma dal preventivo mi sembra essere stato abbastanza chiaro, estensione di garanzia, lavaggio tubi collaudo ecc ecc, ora io non so il ricarico che ci ha messo sull'apparecchio (glie lo vogliamo lasciare un po' di ricarico? o pensi che lo compri a 100 e te lo venda ancora a 100?), lui l'avrà dovuto comprare dal suo fornitore, deve fatturare, ci deve pagare le tasse sopra, lo deve montare a regola d'arte per poterti dare una garanzia (perché è lui che garantisce) e deve perdere anche del tempo per montarlo, quindi se la tua preoccupazione è l'iva, lo compri tu in un supermercato, chiami un dopolavorista della ferrovia che te lo monta e risparmi sia il ricarico dell'artigiano che l'iva, non ti sembra un bell'affare questo?
Modificato: da Frigorista modena
Frigorista Carpi
...chiami un dopolavorista della ferrovia che te lo monta e risparmi sia il ricarico dell'artigiano che l'iva, non ti sembra un bell'affare questo?
Deve per forza essere delle ferrovie?! Costano meno? :roflmao:
Clima Tecnica
Mah, potrebbe essere anche un vigile del fuoco...
  • 4 weeks later...
Hai trovato un professionista, cosa vuoi di piu' dalla vita... un Lucano?
secondo me ci sei, lascia valutare il tecnico e affidati a lui. Magari della taglia 50 credo non abbia bisogno.
Mauroj.
Xxxxbazookaxxxx
Come sopra :)
Dimostratemi che sbaglio,può capitare
  • 4 weeks later...
Pure nella mia zona i Vigili del Fuoco vanno alla grande !!!!!!!!
:whistling::whistling:
Penso facciano più "fatturato" di tante aziende (quelle rimaste aperte) ;)
