Toshiba 19Av505D
salve a tutti ho in laboratorio questo tv toshiba 19av505d che dal telecomando non si riescono a cabiare i canali con in tasto sequenziale devo premere i numeri per poter cambiare canale.
sulla tastiera se premo qualsiasi pulsante viene scritto "blocco funzioni" .
non riesco a trovare il metodo per sboccarlo voi sepete indicarmi la procedura.
grazie e buon lavoro a tutti.
nel menu metti tutto a OFF blocco pannello e altre voci se non va è da aggiornare
Problema risolto dal menu imposazioni ho selezionato reset poi ho rifatto la sintonia con paese danimarca il tv ha ripreso tutte le sue funzioni compreso il riordino automatico dei canali
