Samsung Le40M86Bdx
pinoaggiustatutto
Salve a tutti ho uno strano problema con un Samsung le40m86bdx a volte ma non sempre all'accensione compaiono delle righe bianche sottili in orizzontali che scompaiono con un colpetto leggero sulla parte superiore del pannello,e non solo dopo un po' che è acceso va via l'immagine. Provvedo ad aprire il tvc e mi accorgo subito dei soliti condensatori gonfi sul secondario , li sostituisco tutti, accendo e sembra di avere risolto ma dopo vari tentativi il problema si presenta nuovamente.Devo pensare che sia il pannello?.
Luigi Di Donato
Purtroppo per accedere alle flat devi togliere la cornice intorno al pannello, la revisione non e' semplice:
Le flat che vanno dalla t-con al pannello sono facilmente accessibili togliendo la shermatura sulla T-CON ( occhio ), mentre quelle sull'elettronica del pannello sono nascoste dalla suddetta cornice.
Devi provare a sganciare e pulire un po i contatti sulla T-C0N e sul pannello.
Speriamo che il difetto non e' causato da quelle incollate al pannello sotto la cornice che come gia' detto la situazione e' tosta.
Ho un filmato, a limite lo puoi vedere nella sezione video di questo forum.
Se non trovi il filmato facci sapere che ti metto il link.
Modificato: da Luigi Di Donato
pinoaggiustatutto
se puoi mandarmi il video te ne saro' grato . Graie mille
