Collegare Due Amperometri All'uscita Di Un Ta
Buonasera,
la domanda sorge dalla necessità di controllare la bontà dei dati forniti da uno strumento digitale che sembra non funzionare bene.
L'idea è quella di collegare un secondo strumento, contemporaneamente, e confrontarne i dati.
Posto che occorre cortocircuitare il secondario del TA prima e che la potenza di uscita supporti la somma degli autoconsumi dei due strumenti, vi chiedo se la bobina del secondo strumento devo collegarla in serie alla prima o in parallelo.
Domanda stupida?
Ciao... io direi che' : premesso che' comunque i due strumenti , occorre collegarli in SERIE in quanto si misura la corrente, 0...5 A
e' certamente meglio utilizzare uno strumento professionale come campione di misura .
Domanda : Lo strumento digitale che sembra non funzionare bene , che' modello e' ?, che' tipo di misura deve fare ? e' stato impostato
il rapporto di trasformazione correttamente e il tipo di circuito a cui e' collegato ?
Se' non si conoscono questi semplici dettagli ( ho citato solo quelli essenziali ) sul display vedrai solo numeri da giocare al lotto.
Ciao Paolo.
Grazie della risposta in effetti confermi quello che avevo pensato....
Buon week end
