Tubo Aspirazione Ghiacciato
Buongiorno a tutti dopo aver installato un condizionatore già usato ho controllato il gas..appena partito il condizionatore il tubo del liquido ha iniziato a congelare ma dopo qualche minuto tutto è tornato alla normalità..allora la temperatura presa con il termometro sul tubo di aspirazione era di 13 mentre sui manometri la pressione era di 3,5 bar e la temperatura di - 0,8..secondo voi il climatizzatore è scarico???
Molto probabile! se non fa molto caldo prova a ostruire parzialmente la batteria di condensazione e se le temperature non variano (surriscaldamento alto) rabboccalo un pochino.
Improbabile ostruzione tra uscita condensatore ed entrata evaporatore evaporatore.
Queste sono le prime cose che mi sono venute in mente
:smile:
Mi scuso il gas è r407..L Ho subito pensato anche io e infatti ho provato a rabboccare un pò di gas ma appena la macchina inizia ad aspirare gas dalla bombola congela il rubinetto e tubo di aspirazione
aspirare gas
Vuoi intendere liquido! se è cosi è normale che
So che è normale però dopo un pò dovrebbe iniziare a scongelare e oltretutto anche aggiungendo gas la pressione non variava...variava soltanto la temperatura perchè giustamente il tubo di aspirazione congelava...è normale oltretutto che dopo averlo acceso inizialmente congela il tubo piccolino cioè del liquido e poi sbrina??
Che termometro hai usato?
sei sicuro che la lettura sia corretta?
lunghezza tubazioni?
si si la lettura è corretta..avevo 3,5 di pressione e -0,8 di temperatura sui manometri..la tubazione sara un metro piu o meno..la cosa strana è che il condizionatore funziona bene cioè manda aria fredda..mi sembrano strane però i valori della pressione e delle temperatura...appena aggiungo gas il tubo di aspirazione congela e non sbrina piu...il termometro è di quelli digitali con la punta in acciaio
Modificato: da Luigi88
mmm no buono, come hai fatto a metterlo a contatto con il tubo?
se non sbrina sei sicuro che sei al di sotto di 0°C ma non quaglia con i 13°C che hai misurato :wacko:
I 13 che ho misurato erano riferiti alla temperatura del tubo prima di iniziare a rabboccare il gas..all inizio so che e nornale il congelamento del rubinetto ma dp un po dovrebbe iniziare a sbrinare..invece nel mio caso il tubo restava ghiacciato..se mancasse gas non dovrebbe congelare soltanto il tubo del liquido?
Frigorista Carpi
E' un inverter? Se così fosse e normale che non vedi sostanziali cambiamenti, ti conviene recuperare e caricare a peso.
Modificato: da Frigorista Carpi
No no e un on/off..questo l avevo pensato ma non riesco a capire il perche' di Questo problema
la regola e il 407 e rabocabile solo se ne manca poco 10%,
la % miscela non e corretta .
Io non l'ho mai rispettata :P
e quindi adesso quanto hai?
ps. sei peggio di una finanziaria dai le informazioni a rate :superlol:
Quote
Allora dici che si puo' rabboccare anche al 50 % scarico si fa per dire ....................perche di certo e difficile saperlo se non recuperi e pesi,
e poi il clima funziona regolarmente ????
Ho sempre fatto cosi e non ho mai avuto problemi, almeno per il momento
:smile:
se ti ghiaccia l'aspirazione hai qualche problema di scambio della batteria interna... almeno in teoria visto che hai un buon surriscaldamento
La macchina è usata in che condizioni sono la batteria interna e il ventilatore?
Un'altra causa è che potresti avere schiacciato di brutto il tubo di aspirazione anche se mi sembre l'ultima spiaggia :smile:
sempre strano è il surriscaldamento che hai misurato
quale sarebbe il buon surriscaldamento?
Allora ricapitolando:appena ho acceso il climatizzatore a freddo dopo 15 min di funzionamento avevo 13° sul tubo di aspirazione e sui manometri 3,5 bar e - 0,8° anche se a volte ancora il sistema non era stabile perchè la lancetta dei manometri a volte oscillava di poco..Facendo due calcoli secondo me è un pò scarico quindi ho pensato di rabboccare un pò di gas..al momento del passaggio del gas dalla bombola al clima avveniva il congelamento del rubinetto e del tubo di aspirazione..presuppongo che congelando tt si chiudeva il passaggio del gas e quindi automaticamente non aumentava la pressione..
eccessivo sarebbe più corretto mi riferivo ai13 gradi misurati
bo non so, ma secondo me non segui la discussione. :huh:
ti avevo chiesto:
tutto come prima poichè appena andavo a rabboccare il gas congelava tutto e pensavo non ne passasse...ho spento il clima e fatto sbrinare tutto...l ho riaccesso ed era tutto come prima..stessa pressione e stesse temperatura..
La lettura di temperatura non è corretta!
Secondo me prima andava bene e adesso è troppo carico :o
che temperatura hai in ambiente (dove hai l'unità interna)?
Modificato: da DavidOne71
la temperatura esterna era di 26° e quella interna di 23..non penso di aver aggiunto gas se non una piccolissima quantità
Frigorista modena
Se c'è un refrigerante che non si può rabboccare quando ne è uscito circa il 10% (ovviamente sapendo la carica iniziale...e quindi sapresti che ne è uscito il 10% dopo averlo recuperato e pesato...e finchè non lo recuperi e non lo pesi non sai se ne è uscito più del 10%...ecc ecc) è proprio il 407, se si rabbocca così senza essere certi, semplicemente la lettura del manometro di pressione e temperatura non è più esatta perché in realtà potrebbe essere che dentro non c'è più il 407, ma una prevalenza di uno dei suoi gas che lo compone, per cui lasciamo in questo caso perdere i manometri, appoggiamo la mano sui tubi che è meglio, risparmiamo ansie e tempo.
